uszkodzenia po zerwaniu paska rozrządu
Witam ma małe pytanko
Przedwczoraj urwał mi się pasek rozrządu, powód banalny padła rolka napinacza. Po wymianie paska samochód chodzi jak czołg. sparwdziliśmy z kolegą ciśnienie na tłokach okazuje sie że na 3 jest martwy pozostałe trzy mają równiutkie ciśnienie a ten nic . I tu moje pytanie może ktoś miał juz taki przypadek (urwany pasek )co mogło paść ??? Dzis ściągam głowicę i chciałbym wiedzieć czego się mogę spodziewać . Dodam tylko że mój samochodzik to astra 1,4 C14NZ 92r
> pokrzywione zawory
Słyszałem że te silniki są bezawaryjne
Ale " jak widać na załączonym obrazku" źle słyszałem
U mnie było tak:
4 hydroregulatory połamane
4 dźwigienki zaworów połamane
4 zawory pogięte w sposób widoczny odrazu
pozostałe 4 zawory nie przeszły testu szczelności więc również wymieniłem
odporne na zerwanie rozrządu to są c16nz a nie c14nz
> Niestety ja miałem
> U mnie było tak:
> wymieniłem
a ile cie to wyniosło (w PLN)
Proponuje tez sprawdzic głowice, lubia przy uderzeniu peknąć prowadnice. Pytanie przy jakich obrotach pekl ci pasek, bo mialem tez przypadek, ze konieczna była wymiana tez tłoka.
>> chyba bezkolizyjne
> heh no tak:)
widze, ze c14nz lubia sobie poswirowac frown.gif , u mnie padla po 30tys km
zawory pewnie ze 4, dzwigienki tez, uszczelki (glowa, kolektory), olej, plyn, pasek+rolka+pompa, sruby do glowicy, torche silikonu, uszczelniacze mozna przy okazji wymienic, u mnie trzeba bylo planowac glowice, cos pewnie jeszcze wyskoczy + browar 20.GIF
nie daj sobie wcisnac uszczelek od c14se bo nie podchodza wszystkie
> a dlaczego padla?
> wymieniales ja razem z paskiem? jakiej firmy byla?
zużyła się poprostu stanęła i tyle co do firmy to nie pamiętam na pewno kanadyjska wymieniłem wszystko tzn pasek rolka pompa i dodatkowo termostat bo nic nie trzymał
> widze, ze c14nz lubia sobie poswirowac ,
Napisałem tak ogólnie że nie są bezawaryjne ale u mnie jak na razie silniczek chodzi idealnie.
Ma autentyczny przebieg 136k. Rozrząd robiony 40k temu. Czytając powyższe myślę że chyba za jakieś 5-10k km trzeba będzie go znowu wymienić. No chyba że wcześniej sprzedam auto bo też jest taka opcja smile.gif
Oddałem głowice do mechaniora
szacunkowy koszt naprawy 280pln
zgięty jeden zawór + prowadnica + 4 uszczelniacze + planowanie
klękajta narody
wszystko poskładane
autko chodzi jak złoto(chyba nawet lepiej niz wcześniej ) tylko z kieszeni troszkę ubyło ok 650pln ałłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłaaaaaaa
> wszystko poskładane
dobrze że na biedaka nie trafiło smile.gif nic to najważniejsze że autko juz bryka !!!
