Czyżby przegub...?
Próbwałem szukać, ale niespecjalnie potrafię znaleźć jakąś informację, dlatego pozwalam sobie zadać pytanie. smile.gif
Miałem ostatnio stłuczkę swoją Bravo, prawy przód poszedł w cholerę (błotnik, zderzak, maska, oba reflektory, dobrze, że chociaż chłodnica cała), blacharz już poskładał autko, czekam teraz na lakierowanie, ale nie w tym problem.
Po dwóch tygodniach jak wsiadłem do autka i przejechałem się zacząłem słyszeć delikatne grzechotanie z przedniego lewego koła. Dżwięk pojawia się tylko podczas jazdy na luzie lub sprzęgle na równej drodze. Po wrzuceniu biegu i dodaniu gazu, albo podczas hamowania silnikiem, dźwięku nie słychać, podczas jazdy na luzie po wciśnięciu hamulca, też przechodzi. Przejechałem się z tym blacharzem i stwierdził, że to albo łozysko, albo przegub.
A co wy o tym myślicie?
> Na 100% łożysko.
Pogrzebałem jeszcze bardziej na forum na temat łożyska i z tego co znalazłem, to jednak objawem przy łożysku jest bardziej huczenie, niż "pukanie". Częstotliwość tego dźwięku wprawdzie jest uzależniona od prędkości z jaką toczy się koło, ale raczej nie jest to huczenie.
Dodam jeszcze, że czasem przy ruszaniu i hamowaniu słychać takie jednorazowe puknięcie bardzo podobne do tego dźwięku, który słychać podczas jazdy bez obciążenia.
Jakieś inne przypuszczalne usterki oprócz łożyska?
Dodam tylko, że i tak przymierzałem sie już do robienia przedniego zawieszenia, bo ogólnie dosyć głośne już jest, ale nie chciałbym wywalać na coś niepotrzebnego kasy, a z drugiej strony jak już grzebać, to najlepiej zrobić wszystko co trzeba.
Dzieki z góry za sugestie
Przegub najszybciej uslyszysz podczas skrecania
No właśnie, skręt kół nie ma żadnego wpływu na ten odgłos.
W Hondzie gdy mi padał przegub, to najbardziej było go słychać, przy ruszaniu z jednoczesnym skrętem. Tu odgłos słychać wtedy gdy koło jest niedociążone (toczenie się na luzie, albo na sprzęgle).
W przyszłym tygodniu postaram się go postawić na warsztat, ale nie chciałbym, żeby mi ktoś coś wmówił, a wiadomo jak to jest w warsztatach. passed_out.gif
