Bravo 1.6 z 97 roku - zasilanie wtryskiwaczy.
Na którym pinie we wtyczce wiązki wtryskiwaczy powinno pojawiać się napięcie +12V po załączeniu zapłonu?
Na żadnym nie znalazłem. I gdzie ewentualnie jest bezpiecznik tego obwodu? Schemat byłby bardzo pomocny.
Rozrusznik kręci, iskra jest, pompa paliwa działa. Silnik nie zapala. Świece suche, paliwa nie czuć.
Będę wdzięczny za pomoc.
bo nie znajdziesz...
bezpieczniki znajdują sie na ścianie działowej albo pod skrzynką fuse
To jak te wtryskiwacze są zasilane/działają? Zwykle po załączeniu zapłonu po jednej stronie pojawaia się +, a otwieranie jest realizowane przez podanie masy przez sterownik silnika. Tu jak jest?
> jest?
jest, ale skoro nie znalazłeś na żdanym to już nie znajdziesz go na pewno...
> pewno...
A jeszcze jedno: auto z 97 roku, to model 1.6 16V czy 100 16V?
To już chociaż wiem, na jaki schemat patrzyć.
"Przekaźnik mocy" gdzie się może znajdować?
> To już chociaż wiem, na jaki schemat patrzEć.
to to samo co pokrywa bulgotnika?
Twoje uwagi są dla mnie wyjątkowo pomocne. Serdeczne dzięki!
Określenie wziąłem ze schematu elektrycznego dostępnego w sieci (chyba z książki Zembowicza) i tyle.
P.S. Forma "patrzyć" jest również poprawna, mogłeś więc sobie darować...
jest to bezpośrednie przetłumaczenie power relay które po naszemu brzmi tak sami bez sensu jak cała ta kasiążka z której korzystasz...
skoro już wiesz jak to się nazywa w rzeczywistości to skorzystaj ze wskazówek które dałem ci wcześniej i wywal na śmietnik te powszechnie dostępne schematy...
> korzystasz...
Dobre rady zawsze w cenie.
Jeszcze raz dziękuję.
Nie napisałem tego, ale z kontekstu można to raczej odczytać, że auto, o które pytałem, nie jest moje i stąd moja niewiedza. Wydawało mi się, że będzie to dobre miejsce, żeby dowiedzieć się czegoś konkretnego.
Jeśli to komuś przeszkadza, to przepraszam i nie będę się więcej odzywał.
a kogo to obchodzi czyje to auto...
> czegoś konkretnego.
> odzywał.
napisałem gdzie masz szukać bezpieczników i przekaźników więc czego jeszcze marudzisz?
schematy z których korzystasz są blędne, nic nie warte i małoczytelne...
