Check i u mnie - złącze diagnostyczne do wymrugania
Witam zaświecił się u mnie check i próbowałem wymrugać kod ale nic udało mnie się zdziałać. Bo lekturze i bezskutecznych kilku próbach prośba o zaznaczenie mnie łopatologicznie co z czym zwierać. Dołaczam zdjątko mego złącza diagnostycznego. Astra G 200 r. 1,6 SZR 8V
patrz na obrazek:
ale u Ciebie kody migowe mogą nie działać, ze względu na rocznik (mimo, że to X16SZR)
Dzięki za szybkie info. Faktycznie nic nie mogę wymrugać. Tylko widzę serwis mnie leczy. Odkąd zacząłem włączać klimę check wywala i nie gaśnie mimo że klimę wyłączam.
> Tylko widzę
> serwis mnie leczy.
tu poczytaj
No i zczytane błędy:
0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
1405 Uszkodzenie zaworu EGR
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ?
Zawór EGR zaślepiony i wyłączony (oprogamowanie wyłączone dane wg ASO). Dotąd check świecił sporadycznie. W kwietniu założyłem klimę manual. Krokowiec wymieniony.
Objawy:
Odpalam asie nic nie swieci, może cały dzień być uruchomiona i nic się nie zapali, na klimie czy na ogrzewaniu. Wystarczy że przejadę 20 m i obroty wzrosną do 2000 i check się zaświeci. Na trasie auto poali przy spokojnej jeździe 8,5l LPG. Instalacja na Stagu (z 2004 r.). Lamda nie mierzona.
Dzięki za info.
> ASO).
pozostałe błędy wiążą się z instalacją gazową, napisz dokładnie co to za Stag (model), chyba nie 2L?
> Objawy:
> Dzięki za info.
Natomiast 0130 i 0170 mogą byś spowodowane przez złą emulacje sondy przy jeździe na gazie.
Podjedź do gazownika (tylko jakiegoś mądrego) żeby Ci to sprawdził.
Ja miałem wywalane dwa powyższe błędy kiedy przekraczałem bodajże 70 lub 80 km/h
Pogrzebałem trochę przy emulacji i jak narazie nic nie wywala.
Sprawdzę w papierach w domu tego Staga. Instalację raz w roku przglądają gaziarze regulują i filtr zmieniają.
Natomiast rozłączałem aku aby zrestartować i potem jeździłem tylko na Pb i check tak samo jak opisywałem wywala. Spróbuję dzis pomierzyć sondę. Z tego co mi się przypomina moja instalacja nie ma mozliwości ustawień sondy, ale sprawdzę kwity w domku później.
Instalacja Stag 2l. U gaziarzy byłem wczoraj wlutowali w układ wtryskiwacza (chyba od gazu - tak mnie powiedzieli) opornik 28 om. Sprawdzili ustawienia gazu (czujnik w wydech) i powiedzieli ze wg nich jest wszystko OK.
Cmap ewidencyjnych gruntów jak również wypisu z rejestru gruntów z użytkami, właścicielami i komentarzami w formie elektronicznej onlineck jak się świecił tak się świeci. Wczoraj rozebrałem wtrysk i przepustnicę wymyłem w benzynce i dalej check się świeci. Ręce mnie opadają. Labda u gaziarzy pokazywała 1,18. A jeszcze jedno: czasami jak opdalę to obroty falują i to do tego stopnia ze jak ruszam to szarpie całym samochodem tak jakbym dodawał i odejmował gaz - jazda na Pb.
szkoda, że to stag-2l...
analiza spalin to nie wszystko
warto byłoby sprawdzić jeszcze napięcie sondy na różnych obrotach/obciążeniach
ponieważ emulacja w tym stagu jest tak skonstruowana jak jest,
sądzę, że błędy u Ciebie pojawiają się nie wskutek złej emulacji,
a wyłącznie niedoregulowanej instalacji
problem w tym, że staga-2l się ciężko reguluje tak, aby w pełnym
zakresie obciążeń uzyskać prawidłową mieszankę...
> onlin
strasznie uboga mieszanka!
to wina emulacji, stag-2l ma taką, że ogłupia komp benzynowy...
zmień gazowników, a docelowo pomyśl już o wymianie elektroniki sterującej
na stagu-2l da się jeździć, ale... wielu ludzi zmieniło - ja też zlosnik.gif
OK dzięki za info czyli mierze labde i się rozgledam za gaziarzami.
Co wrzucić za rtego Staga ?? W miarę oczywiście rozsądku ??
ale mierz nie tylko na wolnych obtotach, na podwyższonych również
to już jak uważasz
ze stagiem-2l da się pojeździć, ale jak pisałem - wyregulować porządnie nie jest łatwo
ja mogę zaproponować (standardowo) Bingo-M
cała przeróbka elektroniki będzie stosunkowo prosta
I wyszło że prawdopodbnie niedomaga sonda lambda. Pytanie brzmi czy po jej wymianie samemu (sonda jednoprzewodowa) nastąpi jej samoadaptacja ?? Czy muszę jechać do ASO?? Co powinienm zdziałać aby wszystko śmigało jak należy ??
nie musisz nigdzie jechać...
uważaj przy wykręcaniu sondy, może być ciężko (zapieczona)
