Dziwny klimatyzowany problem
Witam, na włączonej klimatyzacji (klimatronic) komputer pokładowy pokazuje mi informacje o za wysokiej temperaturze silnika, nawet gdy silnik jest jeszcze zupełnie zimny. Jednak w momencie wyłączenie klimatyzacji komunikat natychmiast gaśnie. Dziwne jest również to, że komunikaty te pojawiają się dosłownie na ułamek sekundy, trzeba mocno skupić uwagę na to co tam pisze. Oczywiście pojawiają się analogicznie przy włączeniu klimatyzacji. Temp. silnika utrzymuje mi się w okolicach 83st i nic nie wskazuje na to by faktycznie temperatura przekraczała górną granicę, a wentylatory są sprawne. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
P406 2.0HDI 110KM 2000r. (bez fapa)
> Dziwne
Jeżeli jest to tylko "mignięcie" symbolu na wyświetlaczu w momencie włączenia klimatyzacji, moze to być normalne i wynikac z matrycowego sposobu sterowania wyświetlaczem przez komputer i wspólnej magistrali dla wszelkich czujników i przekazników, oraz bezwładności układu.
> Pozdrawiam.
ja myślę,że to jest tak: włączasz klimę, klima zaczyna pracować, włączają się wentylatory chłodnicy. to właśnie włączenie wentylatorów daje sygnał do kompa ,że silnik ma wysoką temperaturę.wtedy komp szybko sprawdza wszystkie czujniki i stwierdza,że temperatura silnika jest ok.trwa to ułamek sekundy ale wyświetlacz przez moment komunikat wyświetli.
taki mam tok rozumowania.zawsze można sprawdzić auto na komputerze w serwisie, tylko po co? yay.gif
