Do jekiej temperatury otoczenia wytrzymuje ECU LPG?
No wlasnie. Wyglada na to ze moj wspanialy komputer LPPG super badziewnej firmy Elpigaz pracuje do momentu gdy temperatury okolo 80 stopni w komorze silnika (moze troche mniej - tyle wynosi wtedy temp. reduktora wiec w samej komorze moze byc kolo 70) Potem instalka wylacza sie. ECU utrzymuje wprawdzie komunikacje z programem na Laptopie ale nie zczytuje obrotow temperatury i innych parametrow oraz wygasza diody na przelaczniku sterujacym. Cale szczescie ze chociaz przelacza na beznyne. Po ostygnieciu wszystko wraca do normy. Obserwowac to mozna przy duzych upalach (>28 stopni) i staniu w korku.
Mam w zwiazku z tym pytania:
1. Czy wiecie do jakiem temp wytrzymuja/wytrzymawac powinny ECU w instalkach?
2. Zauwazylem ze sa 2 rodzaje obudow do ECU plastiokowe i metalowe. Czy metalowe nie sa lepsze jesli chodzi o chlodzenie? Ja mam plastikowa. Gdzie mozna zdobyc metalowa?
do 70C w komorze raczej nie dochodzi
> instalkach?
elementy powinny być w wersji Industrial czyli -40C do +85C ale czy takie są zamontowane? Wersja Commercial to na ogół 0- do 70C. Odczytaj oznaczenie z procesora to ci powiem.
Może za gorąco sie robi stabilizatorowi napięcia i dochodzi do zadziałania wewnetrznego zabezpieczenia termicznego.
Sądzę że najlepiej przełożyć w chłodniejsze miejsce.
Chodzi o stabilizator na plytce z procesora? Ale wtedy by chyba nie utryzmywal komunikacji z laptopem?
< i dochodzi <do
Przelozylem juz w najchlodniejsze mozliwe ( na tyle na ile pozwala dlugosc kabli) bo byl przy samym silniku. Ale podejrzewam ze nie wiele to pomoze. Jak tylko bede mial chwile zczytam oznaczenia
niekoniecznie. Jezeli zdycha mu zasilanie to procek bedzie chodził pewnie i do 2,7V ale inne podzespoły juz nie. Choć powinien mieć aktywny BrownOut Detector hmm.gif, no ale cholera ich wie.
> mieć aktywny BrownOut Detector , no ale cholera ich wie.
A obudowa metalowa - to nie rozwiaze problemu? Sprobowalbym ale gdzie zdobyc takowa
> zdobyc takowa
M.
> zdobyc takowa
A co niby ma zmienić metalowa obudowa?
To taka moja teoria co do obudow metalowych ze charekterysuja sie one wieksza izolacja od temperatury otoczenia/wiekszym odprowadzaniem ciepla na zewnatrz niz do wewnatrz (obudowy metalowe maja zazwyczaj cos na ksztalt radiatora na zewnatrz). No bo inaczej po co by je stosowali? Tylko ze wzgledu na izolacje elektormagnetyczna?
a moze w jakis malo wyjasniony sposob gubi sygnal obrotow
Obroty tez przestaje zczytywac ale temp reduktora tez. A czym to moeze byc spowodowane- chyba tylko usterka jakiegos przekaznika na plytce z ECU LPG?
Sterowniki Stella Nord był przeznaczone do montażu wewnątrz pojazdu i tylko z powodu narzekań instalatorów Elpigaz odstąpił od tego wymogu. Zezwolono montować te sterowniki w przedziale silnika jednak z zachowaniem kilku zasad co do położenia sterownika..... oraz z dala od źródeł ciepła. Osobiście tylko raz udało mi się zagrzać taki sterownik do temperatury w, której rozłącza zabezpieczenie termiczne i uważam, że to niezły wyczyn, więc poraz kolejny POZDROWIENIA dla Twojego gazownika.
No to wszystko jasne- po raz kolejny wyszlo ze Elpigaz to shit.. A jakie to byly zasady oprocz polozenie z dala od zrodla ciepla (u mnie powiesili go na ECU od samochodu a jest on prawie przy silniku- SKANDAL. Fiatowski ECU nawet sie nie zajaknie a ten shit sie wylacza. Je pier.. brak mi slow na ta firme i ignorancje ich montazystow)
no to coś ci się pokićkało zlosnik.gif Akurat metal ma lepszą przewodność cieplną od plastiku.
>wiekszym
Metale w jedną i drugą stronę tak samo przewodzą ciepło. Właśnie dlatego stosuje się jej jako radiatory żeby od gorącego wnętrza (a ściślej konkretnych gorących elementów) rozpraszały ciepło do chłodniejszego otoczenia. Jeżeli jednak otoczenie nie jest chłodniejsze to ta energia cieplna z zewnątrz tak samo łatwo trafi do wewnątrz. 893goodvibes.gif
to też a nawet bardziej
Bo jest do trudnych warunków zaprojektowany i wytrzyma temperatury na pewno grubo powyżej 100C
>a ten
a to już inna sprawa
> no to coś ci się pokićkało Akurat metal ma lepszą przewodność
To wiem
> A to już teoria warta nobla. Termiczna dioda ?
No widzisz niby przewodza tak samo w obie strony ale poprzez odpowiedni ksztalt da sie to przewodzenie ukierunkowac
> trafi do wewnątrz.
Tez o tym myslalem i to tez wiem. Ale gdyby tak wewnatrz obudowy metelowej byl dodatkow izolator cieplny np styropian? Czy wtedy cieplo przez radiator nie byloby odprowadzane w kierunku otoczenia? Lubie takie pseudonaukowe rozwazania - wiadomo np ze prad wybiera zawsze droge najmniejszego oporu, prad to ruch elektronow, cieplo to ruch atomow wiec na pierwszy rzut oka wydaje sie ze cos w tym jest.
> To wiem
Nieprawda. Proponuję sięgnąć do książki z fizyki. Kierunek przekazywanaia energii zależy od potencjału a nie od kształtu. Energia cieplna zostaje przekazywana z ośrodka cieplejszego do ośrodka chłodniejszego. Radiator czyli duża powierzchnia ułatwia przekazywanie energii z jednego ośrodka do drugiego. Nie ma jednak znaczenia w która stronę. Tak samo jak klimatyzatory mają radiator tak i kolektory słoneczne taki radiator tworzą. Jedne oddają energię drugie pochłaniają.
> otoczenia?
Wszystko zależy od temperatury otoczenia. Bedzie odprowadzane jedynie gdy bedzie ona niżasz niż wewnątrz obudowy. Jak będzie wyższe to działo się będzie w drugą stronę. Stąd twój problem. Choć w tym przypadku chodzi o to że elementy elektroniki sie grzeją i nie ma ich jak schłodzić.
ok.gifTo są bardzo anologiczne sytuacje. Prąd będzie płynął z dodatniego bieguna do ujemnego niezależnie od kształtu przewodu . Czyż nie tak?
> tak?
Zgadzam sie z Toba. Piszac o ksztalcie mialem dokladnie na mysli to o czym piszesz -sam ksztalt radiatora powoduje tylko to ze powietrze na wiekszej powierzcni styka z metalem i latwiej odporwadzic cieplo- w normalnej sytuacji odprowadzana jest ona na zewnatrz (gdy na zewnatrz jest chlodniej)
> Myslalem o tym
Wiatraczek nic nie da jeśli w otoczeniu obok będzie wysoka temperatura. Trzeba by do wiatraczka doprowadzić rurą zimniejsze powietrze z zewnątrz komory silnika.
A wiecie co mi sie przydarzyło na tych upałach. W zimie niechcąco upaliłem 5A bezpiecznik z Bingo. No cóż zakupiłem komplecik ale jakiś taki dziwny był prostacki. Wsadziłem jednak 5A i zapomniałem. Dziś nagle patrzę a ja jadę na NoPB a lampki od LPG sie nie świecą. Bepsiecznik myślę i zaniepokoiłem się. Patrze pod maskę a tam w bezpieczniku stopił się plastikowy uchwyt i rozpłynał się jak glut icon_eek.gif Co za szajs sprzedająangryfire.gif
> rozpłynał się jak glut Co za szajs sprzedają
Made in China...
Kupilem kiedys zarowki H1 w supermarkecie bo mi sie upalila jedna. Patrze chinskie - no trudno zobaczymy i zalozykem. Swiecila o wiele gorzej w porownaniu do zwtkłej Narvy ktora zostala w drugiej lampie (-25% powinno byz napisanen na pudelku hehe.gif) i wytrzymala 3 miesiace
