Płyn hamulcowy w SC
Ile na wymiane i jak najlepiej to zrobic zeby pozbyc sie calego starego plynu z ukladu ??
0,5l starcza ale lepiej kupić 1l. Co do wymiany: wysysasz całkowicie płyn ze zbiorniczka przy pomocy strzykawki, wlewasz nowy i przed każdy odpowietrznik przy pomocy przezroczystego wężyka pompujesz płyn (tak jak przy odpowietrzaniu) aż zacznie lecieć świeży oczywiście cały czas sprawdzając poziom płynu w zbiorniczku ok.gif
No bo sie wlasnie zastanawiam co zrobic, niby akutalnie jest ferrodo 5.1 i wystarczylo by dolac po swapie hamulcow, ale moze warto sie rzucic na jakiegos RBF'a zlosnik.gif
5.1 trzeba zmieniać częściej niż dot 4 więc zmiana napewno nie zaszkodzi.
mi 5,1 jak dobrze pamietam JURIT czy jakos tak uszkodzil pompe... zmienilem na castrola dot 4 i jestem zadowolony ok.gif
jest rozroznienie dot 5 i dot 5.1. pierwszy z nich niestety nie jest wskazany gdyz z tego co pamietam ma substancje zrace ktora potrafia uszkodzic gumki itd. drugi natomiast stosowany jest w tym pojezdzie od 3 lat i nie ma skutkow negatywnych...
ja mialem napewno 5,1 i 3 miesiace pochodzil... i zaczely sie cyrki... czasami nie bylo plynu w prawym przednim kole raz w tylnim a raz wogole z przodu.... nawet przewody byly suche przy pompie... po zaloeniu nowej pompy i rozbebeszeniu starej znalazlem przyczyne crazy.gif
