gdzie osuszacz w viki b FL
pytanie jak w temacie w ktorym miejscu dokladnie znajduje sie osuszacz w viki b FL 1.8,a juz raczej czas na niego bo po wylaczenieu klimy wilgocia z nawiewow wania
pozdro
Zapaszek z klimy to nie efekt uszkodzonego osuszacza. Osuszacz to czesc odpowiedzialna zbieranie wilgoci wewnatrz układu gdzie plywa R134a z olejem. Zapaszek to raczej wina brudnego filtra klimatyacji, który masz na podszybiu pomiedzy wycieraczkami, lub zagrzybionego parownika i tu juz trzeba zadziałac srodkami chemicznymi. Takze do dzieła.
za zderzakiem koło skraplacza po stronie pasażera
> bo po
potwierdzam to co kolega wcześniej powiedział, smrodek jest powodowany zagrzybieniem parownika, trzeba jechać na odgrzybianie (np ozonem) albo zrobić to samemu, co jednak nie jest takie skuteczne
pozdro.
> pozdro
Tak jak koledzy piszą: zacząć od filtra przeciwpyłkowego i zrobić czyszczenie i odgrzybianie w porządnym warsztacie i powinno być ok a jak nie będzie to dopiero walczyć dalej ok.gif
Panowie tu nie chodzi o smrodek plesni , tylko czuc ewidentnie wilgoc (nie smierdzaca) i tylko i wylacznie po wylaczeniu klimy, a odgrzy bianie robilem w kwietniu tego roku w naprawde porzadnym warsztacie i odgrzybial jakimis tam promieniami czy tam ultradzwiekami. wink.gif ale dzieki za odpowiedzi
To wymiana parownika, musi ktos wczesniej tego nie robil regularnie, ale wymiana tego to caly ceremoniał łacznie w uzyciem wyzynarki.
