Centralny zamek na pilota ??
Witam. Posiadam Fiato Bravo z centralnym zamkiem otwieranym z kluczyka. Chcialbym natomiast zamontować sobie opcje otwierania drzwi z pilota. Na alarmie mi az tak nie zalezy. Czy ktos z Was moze cos takiego sobie montowal? Ile to kosztuje? Czy lepiej cala prace zlecic warsztatowi czy moze lepiej kupic jakis komplet na allegro i dac tylko do zamontowania?
Poradzie prosze jak sie za to zabrac?
wcisnąć przycisk SZUKAJ na pasku i wpisać życzenie
Dałem Ci wiadomość na priv-a, jeśli chcesz, to poprowadzę Cię krok po kroku.
Bo czym innym jest znać drogę, a czym innym podążać nią.
Lepiej zlecić komuś, ale żeby ten ktoś sam sobie zakupił sprzęt.
Może ma swój "ulubiony", który podłączy w 5min, bez problemu i kombinowania.
Przerabiałem już ten temat.
> kroku.
> Ale czemu na priva. Inni tez moze chcieliby skorzystac. Np ja
Spoko.
Przygotuję rysunki i wrzucę.
Step - by - step, ale w sposób małoinwazyjny.
Na śmietniku jest też opis jak to zrobić, brałem go pod uwagę, ale wizja "rozłupania" przekaźnika to nie dla mnie.
> Spoko.
no to czekamy na manuala, też takie udogodnienie by mi sie przydało
pozdrawiam
> Spoko.
Pozwolę się przyłączyć do prośby o poradnik krok po kroku rozwiązania możliwie nieinwazyjnego smile.gif
> No właśnie, rozłupywanie brzmi groźnie
zakładając , że będziemy sterować minusem przewód 'otwieranie' centralki sterującej wpinamy w przewód niebieski znajdujący się w wiązce przewodów wychodzących z drzwi kierowcy i analogicznie 'zamykanie' do białego. centralka spokojnie można umieścić w skrzynce bezpiecznikowej w kabinie i z tamtąd też zasilić, + czerwony gruby przewód zeby.GIF . myśle że pół godziny w zupełności może wystarczyć na taką operację wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Przekażnik ma obudowę, która się zdejmuje bez "rozłupanki", nie wprowadzaj ludzi w błąd takimi określeniami. Ponadto jest on dostępny na wyciągnięcie ręki i nie wymaga gimnastyki, toważne jak ktoś robi to pierwszy raz, ryzyko wtopy jest wyeliminowane.
Można się wlutowac w przekaźnik, gdzie nie ma szans na błąd, można też wyciągać kable z wiązki i tam wlutować sterowanie. Metoda zalezy od wykonującego.
No tak obudowę zdejmiesz, ale musisz ją jakoś nawiercić/nadłamać/nie zakładać jeśli chcesz ze środka wyprowadzić kable. A samo lutowanie kabli do wnętrza przekaźnika w przypadku gdyby on domagał się wymiany wiąże się i tak z cięciem jakichś kabli.
Jeśli wepniesz się we wiązkę, to tego problemu mieć nie będziesz.
> Ponadto jest on
> dostępny na wyciągnięcie ręki i nie wymaga gimnastyki, to ważne
Tu się zgodę - dostępny jest na wyciągnięcie ręki, jednak fotka określająca w które miejsce się w nim wlutować jest raczej... słaba. Tryb "makro" albo nie został użyty, albo źle ogniskował.
Poza tym samomiejsce oznaczenia gdzie się wlutować nie jest jakieś pięknie pokazane.
A ja gdy czegoś nie jestem pewien, wolę nie ruszać by nie zepsuć.
jest szansa - zawsze jest. zwłaszcza przy takim słabym zdjęciu, a i przy dobrym się znajdą techniczni inaczej
100% racji.
Dlatego warto mieć wybór.
Jeśli ktoś nie chce się wpinać w przekaźnik (np. ja) to robi to we wiązce.
Jeśli ktoś che to robić wlutowując się do przekaźnika - niech tak robi.
Ja poprostu dodam rysunki jak i gdzie sie wpiąć we wiązkę (takich rysunków nie ma), alternatywnie do wlutowania w przekaźnik. Nie wskazuję co jest lepsze.
No i szacunek dla wszystkich zainteresowanych.
nadal czekamy czy cos przegapilem?
> chetnie tez sobie pilota zapodam, a co mi tam
No to zrobione.
Tylko jest mały kłopot. Plik PDF który zrobiłem ma 130kB, a max wielkość załącznika to... 100kB.
Zapytam się kogoś z modków czy może gdzieś do śmiettnika sie to wrzuci.
Ew. dam na emila jak trzeba, ale to pisać na priv do kogo.
