kontrolka od ładowania
Dziś zapalam autko swieci się kontrolka od ładowania , dodaje gazu ona znika, znów opadają obroty ona swieci,podjechałem do mechanika, on sprawdza ładowanie a tu 9-10 , to znaczy brak ładowania,a wstepna diagnoza : mostek ,regulator lub szczotki.Co wy o tym koledzy myslicie.
Mam japonski altermator : LR1100-502 E ( 100 AP)
nr.8971891133
OPEL ASTRA II 1,7 DTI isuzu 2001 combii
Myślimy tak samo. Ze wskazaniem na regulator. Puknij młoteczkiem (delikatnie) w alternator, jeżeli podwiesiły się szczotki to może ładowanie się "naprawi".
Mostek raczej nie, wtedy kontrolka z reguły świeci się cały czas (bywa, że bez kluczyka).
Niestety, wizyta u elektryka będzie niezbędna raczej. Wymieni to co potrzeba jeśli jest uczciwy. Ja miałem to samo i okazało się,że regulator . Przy okazji wymieniłem szczotki i łożyska żeby póżniej już nie zaglądać. Skasował mnie 180zł . Chyba dobra cena.
no własnie zapadła decyzja po wymontowaniu, spalona jedna dioda w mostku, elektryk wymienił mostek, łożyska przy okazji,ale po złozeniu ładowanie po kilku minutach znika , gdzieś jest zwarcie, znów rozbiórka i diagnoza uszkodzone zwojenie .
Panowie ważne mam pytanko: alternator gotowy, jest tylko mały problem minimalnie faluje ładowanie ( ok.1 setnej) po naprawie, czy z tym mozna jezdzic
> tym mozna jezdzic
Masz na myśli 0,01 V ? Podłącz miernik wskazówkowy i "samo się naprawi" wink.gif
A na poważnie: wystarczy, że silnik zwolni obroty o 10/minutę a już będzie różnica w napięciu. Sam bym chciał mieć takie falowanie zlosnik.gif (jeżdże z na stałe podłączonym woltomierzem więc mam ciągłą kontrolę)
> nr.8971891133
Ja miałem ten sam problem tyle że kontrolka paliła się cały czas, wymiana szczotek pomogła.
> kontrolę)
> Pozdroofka
Powaznie?
> Gdzie umiesciles wskaznik? Przciez to szpeci deske
Wiem, że szpeci i dlatego nie dałem na desce smile.gif Przykleiłem taśmą dwustronną poniżej klapki bezpieczników (tam gdzie ludzie często umieszczają CB)
A woltomierz to samoróbka, kolega maro76 mi polutował: KLIK
witam. po wczorajszym załozeniu alternatora i sprawdzeniu ładowania było 14,1 dziś mechanik sprawdził mi ładowanie i tak:
bez obciażenia - 13,8
pod obciążeniem 13,5
czy tak może być ?
ASTRA II 2001 1.7 DTI isuzu
> czy tak może być ?
Slabiutko cos jest nie tak.
