freeco Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Nie dość że sprzęgło mi pada (czwarte) to jeszcze hamulce. Nie mam pojęcia co się dzieje. Jakiś czas temu wymieniłem cały tył tarcze+klocki. Ostatnio zmuszony byłem wymienić przód stanęły zaciski w prowadnicach. Niestety wymiana nie polepszyła mi hamowania , pedał hamulca jest gumowaty i podczas trzymania wciśniętego powoli wpada w podłogę. Co jest grane ?? Kiedyś pedał hamulca wchodził tak do połowy, a teraz jest jakaś tragedia !! Kół mi nie blokuje ABS się załącza zbyt szybko !! Co jest grane ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 jesli uklad jest jak najbardziej oki tj. nie zapowietrzony to pompa hamulcowa moze zaczynac mowic pa pa przy takich objawach.. a jak podpompujesz pedalem to dalej opada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 kup Honde serio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ap2 Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > kup Honde serio. Nie no, bez jaj, takie pojscie na latwizne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ap2 Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > Nie dość że sprzęgło mi pada (czwarte) Ciekawe... Pewnie przebieg < 100 kkm W kazdym razie to nie jest normalne i raczej szukalbym bledow mechanikow lub konstrukcji (byc moze jakas wada fabryczna...) > to jeszcze hamulce. > ... > Ostatnio zmuszony byłem wymienić przód stanęły zaciski w > prowadnicach. A uklad hydrauliczny by rozlaczany i odpowietrzany? Rozumiem ze zaciski stanely i tarcze i klocki sie zjechaly na maxa. W kazdym razie blokowanie sie zaciskow w prowadnicach moze byc spowodowane zlym uszczelnieniem tychze lub stara/zniszczona "guma" w tych uszczelkach. > Niestety wymiana nie polepszyła mi hamowania > ... > Co jest grane ?? Nie wiem czy to mozliwe (?) ale stawiam na zapowietrzony uklad. Robilem z ukladami hamulcowymi w roznych samochodach grupy FIAT i powiem ci ze jak czegos niedopatrzysz/niedoczyscisz to msci sie to potwornie. OT: Ostatnio mam wrazenie ze auta wloskie fajnie sie tylko sklada jak wszystko jest nowe. Jak sie te materialy zestarzeja to zaczyna sie walka z takimi pierdolami ze glowa boli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 4 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > Ciekawe... Pewnie przebieg < 100 kkm W kazdym razie to nie jest Przebieg 53kkm > normalne i raczej szukalbym bledow mechanikow lub konstrukcji > (byc moze jakas wada fabryczna...) Sprzęgło w GT jest identyczne ze sprzęgłem ze 166 2.0TS > A uklad hydrauliczny by rozlaczany i odpowietrzany? Nie nie był rozłączany , ani odpowietrzany > Rozumiem ze zaciski stanely i tarcze i klocki sie zjechaly na maxa. W Tak stanęły na prowadnicach i ścieły obie tarcze od środka > kazdym razie blokowanie sie zaciskow w prowadnicach moze byc > spowodowane zlym uszczelnieniem tychze lub stara/zniszczona > "guma" w tych uszczelkach. Tłoczki nie stanęły tylko całe zaciski > Nie wiem czy to mozliwe (?) ale stawiam na zapowietrzony uklad. tylko w jaki sposób się zapowietrzył ?? > Robilem z ukladami hamulcowymi w roznych samochodach grupy FIAT i > powiem ci ze jak czegos niedopatrzysz/niedoczyscisz to msci sie > to potwornie. Sam wszystko robiłem i wiem że doczyściłem i nasmarowałem co było trzeba > OT: > Ostatnio mam wrazenie ze auta wloskie fajnie sie tylko sklada jak > wszystko jest nowe. Jak sie te materialy zestarzeja to zaczyna > sie walka z takimi pierdolami ze glowa boli Ogólnie AR to tragedia jakościowa bliska dna !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 4 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > kup Honde serio. Nie podoba mi się . Myślę o Mazdzie 6 lub Audi A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 4 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > jesli uklad jest jak najbardziej oki tj. nie zapowietrzony to pompa > hamulcowa moze zaczynac mowic pa pa przy takich objawach.. > a jak podpompujesz pedalem to dalej opada? Jak pompuje to się utwardza bo serwo się opróżnia po chwili jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > Nie podoba mi się . Myślę o Mazdzie 6 lub Audi A4 a moze legacy specB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 4 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > a moze legacy specB Nie podoba mi się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > Jak pompuje to się utwardza bo serwo się opróżnia po chwili jest to > samo to samo mialem u siebie, co prawda nie jest to ar tylko poczciwe tipo, [ale zasada dzialania hamulcow i pompy ham. nie zmieniala sie od lat ]ale objawy identyczne.. okazalo sie ze poszla przednia sekcja w pompie ham.. wymiana na nowa rozwiazala temat przed wymiana jeszcze odpowietrzalem dokladnie uklad z dwa razy ale nic to nie dalo.. identycznie jak u Ciebie nie dalo sie zablokowac kol podczas hamowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > Nie podoba mi się ale za to jak jezdzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ap2 Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > Przebieg 53kkm No comments... >... > Tłoczki nie stanęły tylko całe zaciski Wiem, wiem - chodzilo mi o to ze te prowadnice zaciskow sa w takich "gumowych" tulejkach i moze tam sie zabrudzilo. Ale to faktycznie pewnie nie to Ponizej jest post o pompie hamulcowej i faktycznie jesli by byla padnieta, to przy odpuszczaniu hamulca brak podcisnienia nie "cofalby" tloczkow no i efekt bylby wiadomo jaki. > Ogólnie AR to tragedia jakościowa bliska dna !! A bo zachcialo ci sie GT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 > Nie podoba mi się . Myślę o Mazdzie 6 lub Audi A4 z własnego doświadczenia - accord jeździ duuuużo fajniej niż mazda 6. Oczywiście pomijam MPS-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel155 Napisano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > Jak pompuje to się utwardza bo serwo się opróżnia po chwili jest to > samo A nie był przypadkiem wymieniany płyn hamulcowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andwoy Napisano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > z własnego doświadczenia - accord jeździ duuuużo fajniej A o ktorym mowa? O obcenie produkowanym (kolo paru miesiecy), czy poprzednim modelu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > Nie dość że sprzęgło mi pada (czwarte) to jeszcze hamulce. (...) > Przebieg 53kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aragorn Napisano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > A o ktorym mowa? O obcenie produkowanym (kolo paru miesiecy), czy > poprzednim modelu? no ja mam poprzedni model. cud malina. AR nie jest w stanie zbliżyć się do Hondy w kwestii układu jezdnego i silnika, o trwałości już nie wspominając. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > A nie był przypadkiem wymieniany płyn hamulcowy? nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ela Napisano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > Nie podoba mi się . Myślę o Mazdzie 6 lub Audi A4 nowe A3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ela Napisano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 > Nie dość że sprzęgło mi pada (czwarte) to jeszcze hamulce. > Nie mam pojęcia co się dzieje. > Jakiś czas temu wymieniłem cały tył tarcze+klocki. > Ostatnio zmuszony byłem wymienić przód stanęły zaciski w > prowadnicach. > Niestety wymiana nie polepszyła mi hamowania , pedał hamulca jest > gumowaty > i podczas trzymania wciśniętego powoli wpada w podłogę. > Co jest grane ?? Kiedyś pedał hamulca wchodził tak do połowy, a teraz > jest > jakaś tragedia !! > Kół mi nie blokuje ABS się załącza zbyt szybko !! > Co jest grane ?? sprzedac badziew!! dobrze, że moja tak nie świruje - odpukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 AR nie jest w stanie zbliżyć > się do Hondy w kwestii układu jezdnego i silnika, o trwałości > już nie wspominając. nie jeździłem nigdy accordem to się nie wypowiadam, ale w alfie układ jezdny moim zdaniem jest niezły, co do silników, to wydaje mi się że TSy 16v nadszarpnęły reputację alfy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
