zafira end sarenka
trafiłem zwierzaczka prawą stroną zafirki, trochę szkód sie porobiło. Pourywane uchwyty od halogena i lampy, lekko pęknięty zderzak i ..........niewiem co to jest /może jutro dam zdjęcie/ Na dolnym grilu między kratki było wciśnięte "coś :\" w specjalny otwór na samym środeczku auta a podłączone jest to do dużej wiązki przewodów, które biegna na całej długości zderzaka ? Co to jest? Czy może tak wygląda czujnik od "poduchy"? Prosze o podpowiedzi, bo niewiem co z tym zrobić?
> Wydaje mi się, że to czujnik temp. zewnętrznej. Wskazania dobre
> pokazuje teraz?
> Pzdr!
Wskazania temperatury OK. Jeśli to czujnik od tego to OK. Gorzej by było jaby to było cos bardziej zaawansowane technologicznie..........
tak nieco poniżej grilla, za zderzakiem przed chłodnicą na 2 przewody? I wygląda tak:
To jest to czujnik temperatury.
OK. Dzięki, to jest właśnie to - o co mi chodziło, Wypadł ten czujnik ze swojego gniazda urywając uchwyty, ale widze, że skoro to temperatura to można chwycić to byle jaką opaską albo śrubką niekoniecznie w tym samym miejscu.
