oznaczenie silnika,airbag,coś pod fotelem,stuki-kilka pytań
po pierwsze wersja silnika. w instrukcji napisane jest że oznczenie silnika mojego astrolotu to z18xe ale obok ktoś naskrobał długopisem że mój silnik to x18xe. jest taka wersja? (przy okazji czym różni się silnik z oznaczeniem xe od silnika xel?)
sprawa druga. kupując auto opisane było że ma 2 airbagi. pare dni potem żona zasiała mi ziarno niepewności mówiąc ze dziwnie wygląda kokpit z taką lekko zaznaczoną obwódką w miejscu gdzie powinna znajdować się poducha. na desce od przodu nie jest napisane "airbag" ale z boku po otworzeniu drzwi jest naklejka zeby nie dawać tam fotelika tylem do kierunku jazdy bo poducha może zadziałać szkodliwie dla pasażera. no i nie wiem, mam 2 czy 1 poduszkę?
sprawa trzecia. pod oboma przednimi fotelami mam jakieś kable podpięte do jakiegoś ustrojstwa po siedziskiem. cio to?
sprawa ostatnia (chwilowo:). przy pokonywaniu zakrętów w prawo coś mi zaczyna niezbyt mocno ale wyraźnie łupać z tyłu po prawej stronie. wie ktoś może co to może być?
> 1 poduszkę?
W Astrach G najmniej może być 2 poduszki. Na bank masz 2 poduszki czołowe.
Miałem tak w mojej F-ce i też się zastanawiałem. Obstawiam, że to linka od regulacji wysokości.
W G nie było silnika X18XE, jeśli już to X18XE1. Jeśli chcesz się upewnić, który masz to wystarczy spojrzeć na pedał gazu. Jeśli jest przy nim kostka z podłączoną wtyczką to jest to Z z elektryczną przepustnicą.
XEL ma obniżoną moc.
> sprawa druga. (...) nie wiem, mam 2 czy
> 1 poduszkę?
Za pewne masz dwie. Tapicerka w miejscu poduszki jest cieńsza, żeby mogła się rozerwać podczas napełniania poduchy. Inna sprawa, czy nikt tam nie gmerał.
Np: tylna piasta.
Panowie, dzięki za odpowiedzi.
Co do poduszek to wyglądają nie tyle jakby ktoś grzebał ale bardziej jakby krawędź miejsca w którym znajduje sie poducha odkształciła się lekko od temperatury.
Te kable pod fotelami to mogą być np jakieś czujniki obciążenia foteli?
> foteli?
a moze podgrzewanie do foteli ??
sprawdź czy sprężyny nie masz pękniętej...
ja u siebie mam... nie wiem od jak dawna... ale na przeglądzie niczego się nie dopatrzyli... wyszło kilka dni temu przy wymianie klocków z tyłu...
