Bravo 1,4 temperatura silnika
Teraz na tych mrozach, tylko podczas stania w korku wskaźnik temp. silnika dochodzi do połowy skali, poza korkiem jest najwyżej w 1/4. Czy coś jest nie tak ?
Nawet w lecie na trasie wyraźnie spada temp. - do ok 1/4 - 1/3 wskaźnika.
Pozdrawiam,
Łukasz
> Witam,
> wskaźnika.
> Pozdrawiam,
> Łukasz
> czas kupic nowy termostat lub nowy samochod
Ale jeśli w korku temperature jest równo na połowie skali to chyba termostat jest OK..
Chyba jest taki zaworek który puszcza albo ciepłe powietrze z okolic kolektora wylotowego albo chłodne gdzieś z przodu. A może się mylę ?
Ł.
Napewno termostat miałem takie same obiawy po wymianie OK
> Termostat
> Gdzieś już słyszałem o takich objawach
> termostat jest OK..
> mylę ?
> Ł.
Chłopie ty się z malucha do tej bravy przesiadłeś?????
Termostat jest przy silniku, pod układem wysokiego napięcia i odchodzi od niego rura(górna) do chłodnicy.
Jesli zaraz po dopaleniu razem z silnikiem robi się ona ciepła to masz padline termostat.Kupić i wymienic...napewno mniej palić bedzie a i ciepełko miłe buchnie do środka:)
> Witam,
> wskaźnika.
> Pozdrawiam,
> Łukasz
sprawdz termostat
ja ostatnio wymieniłem i wskazowka sie duzo nie podniosla praktycznie jest na 1/4, ale za silnik szybko lapie temperature ok.gif
Zgadzam sie z poprzednikami - termostat! Sam przerabialem temat. Niestety nowy Behr pracowal dobrze zaledwie 3 miesiace smirk.gif ...a ja zgubilem paragon zlosnik.gif
> Witam,
> wskaźnika.
> Pozdrawiam,
> Łukasz
Termostat. Mialem to samo gdzies w listopadzie.
> termostat jest OK..
> mylę ?
> Ł.
nie
to oznacza ze wentylator sie prawidlow załącza
miałem tak samo ale pare newtonow tu i tam i dziala jak nalezy grinser006.gif
