Mycie "soczewek" - marea
Pytanko do tych, którzy już myli lampy soczewkowe. Zamierzam w najbliższych dniach się nimi zająć. W nocy już mało co przez nie widać. Na jakim kleju z powrotem je najlepiej poskładać? Na co zwrócić uwagę przy demontażu? smile.gif
Na silikon przyklej. Uważaj żeby ich za bardzo nie przypiec.
Można też je wypłukać od środka ale to według mnie nie przynosi takich rezultatów jak rozklejenie i umycie.
> no właśnie - z tym przypiekaniem - opalarka i heja?
opalarka/albo piec. Opalarka chyba będzie bardziej łagodna dla lampy.
sprawdzaj co minutę dwie czy puszcza i nie powinieneś stopić lampy.
A i uważaj żeby odbłyśnik się nie złuszczył jak co niektórym asom. Tylko nie wiem czym to trzeba myć żeby tak zrobić
Klejac na silikon szklarski trzeba mocno uwazac tzn dac mu ze 2-3 dni na zupelne odparowanie. Jezeli tego nie zrobisz to jest duza szansa ze szkla zajda mgla.
Myc proponuje woda badz benzyna.
Ja kleiłem na zwykły silikon szybkoschnący. 4 lampy już tak zrobiłem i nie ma problemu z mgiełką.
No ostatnio była w sumie ale klapka od długich odpadła i dlatego mgiełka się pojawiła.
Ja rozklejałem przy pomocy zwykłej suszarki.
Sklejałem na czarny, odporny na wysokie temperatury silikon.
Wszystko myłem płynem do mycia szyb,
a wycierałem papierowym ręcznikiem - tu ciekawostka,
starłem trochę odbłyśnik od świateł drogowych.
Moja rada, to nie żałować silikonu do sklejania lamp,
nie szorować na mocno.
I nie trzymać odbłyśników za długo w wodzie, a wtedy będzie wszystko ok.
Poszukaj opisów - rozklejanie w piekarniku jest bezpieczniejsze, bo równomiernie nagrzewasz całą obudowę i szkło - nic nie pęknie, ani się nie odkształci. Rozklejając lampę nie wydłubuj masy uszczelniającej. Jak ostygnie to nie brudzi i nie klei się, więc będzies mógł swobodnie umyć klosz i wnętrze lampy.
Szczególnie ostrożnie umyj lustra drogowych (lubi odłazić w dolnej płaskiej części) i odbłyśnik soczewki.
Złóż lampę na zimno, potem podgrzej w piecu a na koniec ściśnij, zapnij spinki i jeszcze na moment piecz, aż masa uszczelniająca się rozpłynie tam gdzie trzeba.
> uszczelniającej.
Czy jak ja rozberac? Po dobroci samo odejdzie po podgrzaniu? Na smietniku kazali dlubac srubokretem...
Jak lampa jest dobrze rozgrzana (ja grzałem do 70 stopni przez 10 minut) to puściło po podważeniu płaskimi przedmiotami stopniowo w kilku miejscach (musi być duża powierzchnia styku ze szkłem, żeby nie pękło - mp. nóż do masła jest OK).
Dzieki smile.gif Wszystko jasne. Jutro wiec myje soczewki DEPO na sprzedaz smile.gif
> Dzieki Wszystko jasne. Jutro wiec myje soczewki DEPO na sprzedaz
a nie lepiej ci utopić je w misce z letnią wodą z dodatkiem ludwika potem intensywnie zapodać shakera i będa jak nówki...Na koniec wypłukać je wodą destylowaną i bedzie git.
nie trzeba się pier....ć z rozklejaniem i sklejaniem....
Zrobilbym tak gdyby nie to ze jedno mocowanie wypadlo i musze je poprawic. Kto wie czy nie pomaluje wnetrza lamp na chromowo zeby.GIF Taki bajer przy sprzedazy - w koncu niektore maryski w Brazylii takie mialy zeby.GIF
