Swieci i gasnie marchewa w P1
Jak w temacie. Marchewa czasem sie zaswieci zwykle jak stoje dlugo w korku i jest wysoka temperatura ale nei gotuje wentylator zalacza normalnie plynu nie ubywa gdy przejade pare km po postoju w korku marchewa gasnie mial ktos cos podobnego? W marcu kropek byl wpinany w kompa i wszystko bylo ok. Wiem ze czeka mnie kolejna wizyta na diagnostyke ale z ciekawosci pytam o jakies rady.
Najtańszym sposobem stwierdzenia usterki jest jednak podłączenie do kompa diagnostycznego i odczytanie kodu błędu zapisanego w pamięci ECU. Skoro zapala się marchewka błąd napewno został zapisany.
> jakies rady.
examiner na poczatek ok.gif moze sonda lapie jakies zle odczyty , ciezko tak wywrozyc
> jakies rady.
...a jak jedziesz z ta swiecaca marchewa to auto zachowuje sie normalnie...?? ja miałem tak ze wsio było ok jak sie marchewa swieciła ( tez tylko jak sie nagrzał) ale odcinka paliwa była nizej...wymiana kompa pomogła... ok.gif
> jakies rady.
Mi pomogło STP i tankowanie na shell. powodzenia
generalnie auto zoachowuje sie normalnie nie szarpie obroty nei faluja itp odcinka tez normalnie w tym trybie ok 4500 obr. narazie sie uspokoilo jak wroce do rodzinnego miasta za 2 tyg to wepne sie do znajomego bo zawsze taniej;) a jesli chodzi o paliwo to tankuje tylko na BP, Statoil ewentualnie Orlen i to od zawsze na tych samych stacjach
...czyli masz ten sam problem co ja miałem - odcinka była niżej ok.gif ja zmieniłem kompa i jest ok.gif
> Odcinka normalnie to na 6900 jest na nie 4500
mialem na mysli "normalnie" przy swiecacej marchewie odcinka jest przy 4500 odpal auto zanim ona zgasnie i dodaj gazu i wtedy sie przekonasz:) bo wtedy komp pracuje w trybie awaryjnym czy jakos tak a normalnie normalnie jest jak mowisz ok 6900. Pare lat temu gdy moja mama miala CCs byly podobne objawy i byl jakis czujnik wymieniany tylko nei pamietam jaki:/ ale na pewno nei byl to caly komp
> caly komp
