Pytanie o hamulce przod
jesli demontuje zacisk nastepnie rozlaczam przewod elastyczny od zacisku uprzednio zaciskajac szczypcami tenze, to czy musze po ponownym podlaczeniu przewodu do zacisku odpowietrzac caly uklad hamulcowy czy tylko przy kole w ktorym rozmontowalem przewod i zacisk?
i jeszcze jedno pytanie czy przed montazem zacisku do auta zalecane jest wstepne zalanie plynu hamulcowego do zacisku?
> zacisk?
Wystarczy odpowietrzyc to kolo, przy ktorym odlaczales zacisk. Jesli juz go zalozysz, gdy odkrecisz odpowietrznik, to zacisk hamulcowy sam sie wypelni plynem. Tylko chwilke trzeba poczekac.
tak myslalem. dziekuje. a nie wiesz czy kupujac w ASO kit do zacisku to w opakowaniu takze sa uszczelki na tloczek?.
A nie mam pojecia, ale wg mnie powinny byc. Na wszelki wypadek moze zadzwon do ASO i sie zapytaj.
podjade kiedys to sie spytam, na razie sobie zaciski przygotuje i wypadaloby jakiegos manuala zrobic ze swapa na lepsiejsze hamulce.
> hamulce.
Na pewno przydalby sie jakis manual z tego waytogo.gif Pozniej innym sie przyda wink.gif Sam kiedys myslalem nad zmiana hamulcow u siebie zlosnik.gif
> Na pewno przydalby sie jakis manual z tego Pozniej innym sie przyda
warto zmienic na wentylowane, a sama robota to plug&play.
No to pomysle nad tym, jak zajezdze do konca obecne tarcze hamulcowe. A wkoncu u siebie bedziesz zakladal od diesla?? Czy zwykly diesel (nie jtd) ma takie same hamulce co 1.2 16V??
to sa zaciski na tarcze 257x20 wentylowane, pasuja od PII jtd, 1.3 mjet, 1.4 16v, bravo, palio, barchetta, marea.
