składanie skrzyni
Mam problem ze złozeniem skrzyni, nie moge wyjąć jednego wałka z zębatkami z obudowy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5608e114a2ef832.html
Gdyż mi się wydaje żeby złożyć skrzynie trzeba wszystkie te wałki umieścić tu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ec586e969ea210f.html
tylko nie chce mi ten duży wyjść.
Wydaje mi się, że powinieneś ściągnąć dekielek z tyłu skrzyni (nad tymi wałkami z pierwszej fotki), rozebrać zębatki i synchronizator 5. biegu i ściągnąć pierścienie ustalające, które trzymają ostatnie łożyska na tych wałkach. Wałki trzeba wyciągać obydwa na raz.
P.S. Moja skrzynia z CCS wyglądała trochę inaczej, więc mogę się mylić - ale one generalnie są dosyć podobne w budowie.
No właśnie z tyłu już wszystko odkręciłem co mogło i się dało, moze zeczywiście spróbuje złożyć nie wyciągając tego no ale wałek biegu wstecznego musi być w obud. rys 2 hmm.gif
Nie wiem dlaczego, ale nie odpala mi sie obrazek. Na bank wyjmuje sie oba walki jednoczesnie. Musisz odkrecic wszystko pod deklem i oba naraz ruchem najpierw w jedna strone, potem w druga je wyciagnac. Oczywiscie najpierw kolko biegu wstecznego.
obrazki działają a może wałek ciasno siedzi na łożysku od strony 5 biegu a i jeszcze jedno jak tak kręciłem tą skrzynia i ruszałem wodziki, przesuwałem je sprawdzając jak chodzą zauważyłem iz z tych kół zębatych przesównych wypadły mi dwie małe sprężynki i jakiś mały wałeczek i to jak wymyśliłem patent na złozenie bez wyciągania tych wałków. I tu kolejne pytanie czy to normalne? ze tak same wypadły czy to właśnie był powód żle działającej skrzyni, mianowicie biegu drugiego ?? frown.giffrown.gif
A może by tak młotem to by wyskoczył z tego łożyska
> Witam
> umieścić tu:
> Proszę o porady oraz wskazówki.
trzeba odkręcić łapkę z tego co pamiętam ok.gif ale po fotkach to nie jarze co chcesz wyjąć i zo już odkręciłeś.
