Łożysko rolki od klimy
Troszeczkę mi popiskuje, w ASO powiedzieli, że kompresor klimy jest nierozbieralny i odnowiony kosztuje coś ponad 2tyś. Jednak sami zaproponowali abym pojechał do serwisu od klimy, bo może tam mi wymienią to łożysko.
Pytanie:
- wie ktoś czy łożysko da sie wymienić czy trzeba od razu cały kompresor kupować???
- może wystarczy tylko jakimś siuwaxem popsikać ??
> Pytanie:
Łożysko sprężarki klimatyzacji jest wymienialne. W Stilo w zalezności od modelu są dwie wersje łożysk: cienkie albo grube. Samo łozysko kosztuje swoje i jego wymiana kosztuje albo 400zł jeżeli jest to łożysko grube lub 600zł przy cienkim. Jest to cena ostateczna usługi bez faktury za wszystko: łozysko, wymiana, nabicie.
Co ciekawe te same sprężarki są chyba w renówkach i tam serwis dopuszcza wymianę łozyska.
> u mnie tęz popiskiwało , a z po około 3 miesiącach zaczęło już wyć.
czeka cię wymiana samego łożyska .
sęk w tym że koszty zwiększaja się o ponowne nabicie klimy .
mni to kosztowało 480 złociszy ( wymontowanie , naprawa zamontowanie i nabicie klimy.
> ja robiłem w serwisie Hyundaia P. Syguły w Aleksandrowie.
sprężarke zawiezli do specjalistycznego warsztatu- na paragonie mam podane koszt naprawy 180 zł dodatkowo montaz i demontaż 100 zł i nabicie 200 złotych.
poszukaj w necie , albo popytaj sie na kaciku łódzkim o serwis sprężarek w Łodzi.
jesli tylko ci lekko popiskuje to przetrzymaj ja jak najdłużej- chyba że wcześniej nie robiłeś przeglądu klimy - to masz teraz okazję
Zerknij TUTAJ . Nie jest daleko, możesz podjechać. W ubiegłym roku naprawiałem u nich uszkodzone sprzęgiełko klimy. Zrobili na miejscu.
> miejscu.
Dwa miesiące temu wymieniłem. Łożysko kupiłem przez allegro jakiś zamiennik za 61 PLN gdzie oryginał 200PLN NACHI (zobaczymy jak długo pokręci) + 100 za nabicie klimy, 30 czy 40 PLN za wymianę łożyska, bo sprężarkę wymontowałem sam.
Polecam.
> Thx
ja jeśli coś z klimą robiłęm to u Grapowa na śląskiej. trochę bardziej w mieście smile.gif
witam
jest mozliwosc wymiany lozyska bez naruszania czynnika chlodzacego
trzeba miec klucz (ja sobie dorobilem na wydziale narzedziowni w pewnym duzym zakladzie)
Jesli ktos chce to moge go uzyczyc
zerknijcie ze w sprezarce przy szajbie jest taki owal ktory umozliwia dostanie sie do lozyska
nalezy go rozkrecic i mozna bez demontazu wszystko wymienic
niestety samo lozysko jest juz duzym kosztem gdyz dalem za nie kolo 250 zl +koszt wysylki
jutro moge podeslac zdjecie klucza jesli ktos jest zainteresowny
> witam
jestem...
uzupełnij profil - skąd jesteś?
> witam
a rysunku tego klucza nie amsz ??
