Problem z centralnym zamkiem
Witam Wszystkich,
Mam ostatnio problem z centralnym zamkiem w moim MKI. Probujac zamknac drzwi pilotem, drzwi sie zamykaja i zaraz odmykaja. Zupelnie tak jak zachowuja sie, gdy ktores z drzwi jest niedomkniete. Drugim dziwnym objawem jest to ze centralny na oboje drzwi zmienil mi sie ze strony kierowcy na strone pasazera. Tzn gdy w srodku zamykalem drzwi przyciskiem od strony kierowcy zamykaly sie oboje drzwi. Teraz zamykaja sie same drzwi kierowcy, a obydwoje drzwi mozna zamknac od strony pasazera. Jak podejsc do problemu ? Wyglada to na awarie instalacji elektrycznej. Czy w punto sa jakies czujniki zamknietych drzwi ? Moja wersja to SX .1.1 96 rok.
Dzieki za wszelka pomoc,
pozdrawiam,
michal
Czy centralny zamek jest fabryczny, czy ktos go zakladal?? Moze byc problem z elektryka lub po prostu same silowniki centrlanego zamka zaczynaja mowic 30.GIF
Podobne objawy są , gdy nie odbija klamka. Sprawdz klamki - czy wracają do pierwotnego położenia.
Sprawdzilem, niestety to nie odbijajaca klamka. Mam podejrzenie ze padla elektryka od centralnego w drzwiach kierowcy i po prostu nie podaje sygnalu ze drzwi sa zamkniete, Bede musial je zdjac i oblookac. Co do przyczyny to mysle ze moze to byc dobor zlego przelacznika po stronie pasazera do zamykania szyb. Generalne jest ich kilka. Po wymianie przestala mi sie domykac automatycznie szyby pasazera, a tydzien potem mam wlasnie problem z centralnym. Bede szukal i dam znac jak sie rozwiaze.
Dzieki za pomoc ,
Michal
Na początek sprawdź złącze w drzwiach pasażera , psiknij na styki jakimś preparatem do poprawy styku ok.gif
