Problemy i zagwostka z układem chłodniczym
Mam problem w Marysi 1,6 SX z układem chłodzenia, a mianowicie czasami gdy jadę to bardzo szybko mi wzrasta temperatura (aż pod czrwone pole), z kolei innym razem temperatura po chwili opada i oscyluje w granicy środkowego wskaźnika i generalnie wszystko jest w porządku. Żeby było mało, zauważyłem że wiatrak przy chłodnicy czasem się załącza a czasem nie. I najdziwniejsze jest to, że temperatura wskaźnika potrafi być wysoko przy włączonym wiatraku (którego działanie nie pomaga). Sprawdziłem poziom płynów - jest OK, sprawdziłem bezpiecznik - jest OK.
Mam więc do Was pytanko, czy mieliście może podobny problem? Co może być przyczyną - termostat, czujunik temperatury, wiatrak? hmm.gif
Ja miałem tak.
Wymieniłem czujnik temperatury na chłodnicy i wsio się zrobiło OK waytogo.gif
a ja to właśnie też przerabiam , węże gorące , wiatrak sprawny na króto sprawdzałem temp rośnie pod czerwone pole a wiatrak sie nie włacza, czasami mu się zdarzy. zamówiłem czujnik/ włącznik zobaczymy czy pomoże.
Dzięki za podpowiedź, jak naprawię padakę to dam znać co było przyczyną 893goodvibes.gif
> przyczyną
Po szybkiej diagnozie mechaniora okazało się iż winowajcą jest jakiś "czujnik włącznika wentylatora". Padaka jutro do odbioru, koszt około 120 zł.
> Witam
> około 120 zł.
120 zł za czujnik temp. i wymiana to chyba troche duzo... taki czujnik kosztuje okolo 30 zł, no chybam, że to jakis oryginał wink.gif
jesli wersja z klimą to trochę więcej w aso 85PLN mi powiedzieli natomiast kupiłem jakiś inny za 55PLN coś na A ats czy jakoś tak
