założenie gazu 1.1
Witam Mam małe pytanie ile kosztuje założenie gazu do silnika 1.1??
no sprawdz poprostu cene instalacji II gen w jakims warsztacie
IV do 1.1 wg mnie nie ma sensu
a niby dlaczego? - szczegolnie teraz warto ze wzgledu na cene zainteresowac sie nowsza instalacja i mniej upierdliwa w uzytkowaniu
Od 1600pln za II generację, do 2400pln za sekwencję na Stag 300, w oby dwu butla w kole, wlew we wskazanym miejscu, nie koniecznie w zderzaku waytogo.gif
> uzytkowaniu
I tu bym polemizował wink.gif. Na własnym przykładzie mogę podać, że sekwencja tartarini mi nie podeszła, bo był problem z wyregulowaniem- przez 2 lata faint.gif. Natomiast sekwencja na stag 300 w 2 Puntach miałem, bo jedno sprzedałem, i bez problemowo, po jakieś 25-30kkm zrobiły i tylko wymiana filtrów waytogo.gif. Teraz w Pandzie mam Tartarini II gen. i działa świetnie, a jest przed wymianą filtrów i ma zrobione 75kkm, podejrzewam, na seryjnym parowniku jeszcze waytogo.gif
szkoda do pandy wkładać II gen, panda ma 2 sondy lambda i wtrysk sekwencyjny benzyny.
instalacja IV gen eliminuje strzały i później konieczność wymiany przepływomierza etc no i wstyd na ulicy
> w zderzaku
Hm ... ja 3 tyg temu założyłem staga300 butla w kole + wlew pod klapka za 2050 zł ...
II generacji za darmo bym nie chciał... to co zaoszczędzisz wydasz potem na regulacje.
Witam Kupiłem Pande 1.1 z fabrycznym gazem Tartarini gdy miała przebieg 52 tyś. Teraz ma 82 tyś i powiem szczerze że jest OK. Wymiana filtra i co jakiś czas regulacja. Spalanie w mieśie max. 8 litrów. I nigdy nie kichła . Polecam.
no wlasnie wystarczy tylko dbac o regulacje i filterek, mi przez 140tys moze ze 2 cos cichuto strzelilo, a ze jest klapka to nic sie nie stalo, po usmierceniu parownika i wymianie na nowy nigdy wiecej juz sie nic nie stalo, a wrecz zaczela lepiej latac, zreszta chyba kazdy po kilkudziesieciu tys musi go wymienic,bo w pewnym momencie juz sie nie da jechac GAZ OK! 893goodvibes.gif
Masz racje.
Śmierć parownika następuje tak mniej więcej po 80 tyś na gazie.
To podobnie jak ja w Pandzie mam, też Tartarini mieszalnik, bo już tak kupiłem, natomiast w Puntach mam sekwencje waytogo.gif.
Też nic jeszcze przy instalce nie robiłem, ma już 75kkm zrobione i muszę wymienić filtr waytogo.gif
> Masz racje.
Mi w Etagas Tartarini od 45kkm zaczął padać i przy 55kkm wymieniłem parownik waytogo.gif
> parownik
Trzeba kupić cały kompletny parownik czy wystarczy zestaw naprawczy kupić?
> kupić?
wg mnie lepiej kupic niz samemu rzezbic, koszt nowego nie duzy, a jest 100 % ze bedzie to dzialac, tym bardziej ze parwonik mozna wymienic samemu, bardzo prosta sprawa, nie ma co dziadowac na tych zestawach naprawczych, moj umarl calkowicie po 120tys czyli dosc dlugo pociagnal
> kupić?
ja a raczej moj gazownik stosuje zestaw naprawczy i juz dwa razy ( co 80 kkm ) regenerowalem. Tansze i nie trzeba wymieniac calego reduktora.
> kupić?
Podobno lepiej cały, ale mi jakoś wymienili same membrany i za wszystko 260pln sick.gif
> wszystko 260pln
za caly z wymiana dalem 300
W Piotrkowie Trybunalskim nie da rady. I tak robiłem w ASO Citroena, bo w Fiacie mi za to samo powiedzieli 470pln faint.gif
> na allegro zestaw 60 PLN + regeneracja 120PLN = 180 PLN
z tym ze caly mozna nawet samemu wymienic i odpadna koszty, natomiast zeby rzezbic z wymiana membranek to chyba trzba nieco wprawy miec
