Czy wsadze stalową felge z SC na ten dystans?
Panowie mam zalozone takie dystanse oraz szpilki http://www.allegro.pl/item377775136_dystanse_fiat_seicento_schumacher_abarth_sporting.html (moj dystans jest chyba 10 mm) i felge z SCS 5,5cali i teraz pytanie czy moge na ten komplet zalozyc oryginalna felge stalowa z SC ktora ma 5cali,pytam bo musze sprawdzic co jest powodem bicia kierownicy a nie chce mi sie sto razy śrub zmieniać ???
A po Co Ci dystanse do felgi z SCS'a ??
Dwa, jezeli felga wchodzi na prawie wcisk na ten kołnierz centrujący to nie powinno bić.
jezeli nie masz kołnierza centrującego to jest mozliwe ze moze bić.
Ja załatwiłem na katowickich dziurach dwa komplety felg alu i teraz mam stalowe Mattigi i szczerze, to chyba mi sie wahacz predzej urwie niz ta felga skrzywi 270751858-jezyk.gif
TAK
> to nie powinno bić.
> Albo niestety moze byc tak ze felga krzywa
> wez podnies autko i se pokrec felgami
no a poco sie wsadza dystanse,chyba poto zeby bylo szerzej 270751858-jezyk.gif
> tylko że jak dystanse są kijowe to też mogą powodować bicie
dlatego po malu musze do tego dojść
Spokojnie możesz, ja tak robię na zimę ... dystanse możesz raczej odrzucić, jak masz oryginały fiatowskie od schumiego to nie biją waytogo.gif
takie pytanie zaczęło nagle bić czy bije od początku jak masz felgi??
bo jak tak teraz nagle to masz gwarancje ze felga sie skrzywiła.
Do tego ja wiem ze jak bicie wystepuje w granicach 100 - 130 to albo opona jest juz stara i nie równo zdarta albo felga delikatnie,
bo przy 60 km/h juz da sie odczoc jak felga jest mocniej zgieta albo cos nie tak z otworem centrującym.
