Drzwiczki schowka pasażera. Jak rozebrać?
Mam problem z ryglem.Musżę tam zajrzeć, bo smarowanie nic nie daje, a klapa działa bez sensu.Zimą rygiel zupełnie nie chce się wysunąć...
> wysunąć...
Mk1, Mk2 niewiem.gif tajemniczy jesteś bardzo
> Mk1, Mk2 tajemniczy jesteś bardzo
> Pewnie o Stara mu chodzi
jak o Mk2 to w sumie jest on klejony ten schowek zlosnik.gif także można się pobawić w rozklejanie ale trza mieć świadomośc ewentualnego zakupu hehe.gif
Przepraszam blush.gif Schowek w PII...
Klejony- niech żyje pomysłowość konstruktorów...
> Przepraszam Schowek w PII...
No bo po co to rozbierać?
To przecież jest niezawodne-jak większość elementów w fiacie-trzeba kombinować-sylikon sprey wink.gif
> wysunąć...
Da się bez problemu. Ja w swoim demontowałem klapę w zeszłym roku. Nie powiem Ci teraz jak, bo muszę rzucić okiem. Tego nie zapamiętałem screwy.gif
> zapamiętałem
zdemontować to nie problem, są dwa kołeczki (zawiasy) w rogach, mają odpowiednie trzpienie, więc bierzesz śrubokręt, scyzoryk i odciągasz je, jest nawet pomyślana odpowiednia blokada, żeby nie odskakiwały ok.gif
Masz na myśli odpięcie klapy od schowka?
PS. Wlałem już tam ze 3 litry wd40, a każdej zimy zaczep i tak się nie wysuwa i tak frown.gif
Latem nieco lepiej, ale mimo wszystko wk.....a.
> nie wysuwa i tak
ciesz sie że ci sie sam nie otwiera, bo to dopiero jest denerwujące ...
ale o ile dobrze rozumiem, to Ty masz problem z otwieraniem go czy jak ??
> jak ??
IMHO ten problem z samoczynnym otwieraniem to pikuś, kupujesz "zestaw naprawczy" w ASO i śmiaga. Kolega tu ma problem, że mu ten dzyndzel nie chce odskakiwać, w zimie najczęsciej i efektem tego chyba jest brak możliwości zamknięcia schowka hmm.gif
> wysunąć...
A jak on chodzi w lecie? Absolutnie bez problemu, czy coś haczy? Może lekko go przypiłować z boku? Jeśli masz możliwość to nakręć aparatem krótki filmik z pracy tego dzyndzla w lecie.
P.S. Próbowałeś może posadzić w zimie teściową na siedzeniu pasażera by kolankami przytrzymywała drzwiczki? 270635636-JUMP2.gif
Precyzyjnie to jest tak:
Latem działa.
Zimą (jakiś skurcz plastików jest) i po otwarciu ową "klamką" zaczep wsuwa się do wnętrza drzwiczek. I tak już bydlę pozostaje. Żeby to zamknąć, trzeba palnąć w klapę łapą,żeby ten język wyskoczył. Albo solidnie zamknąć,trzaskając klapą w schowek.Działa też wielokrotne "pstrykanie" klamką...
Piłowanie nie wchodzi w grę. Zaczep w widocznej części jest ok. dlatego muszę zajrzeć do środka i zbadać co go tam trzyma...
> może prościej będzie kupić "nowy" z jakiegoś szrota ??
Możliwe, dlatego szukam porad...Myślałem,że prościej to np. ze 3 zatrzaski i otwarte do analizy;-)
na początek wymontuj sobie schowek weź na stół i oblookaj go dookoła, przekonasz się, że jest klejony, zgrzewany itp itd. no.gif
