jaki wzmacniacz do tej skrzynki?
--> http://allegro.pl/show_item.php?item=61068229
teraz pytanie...
sub ma max 1000W lecz tylko 250W w RMS
czy powinienem szukac wzmaka o max. 1000W czy takiego, ktory ma 250W w RMS? hmm.gif
Dane techniczne GTO 1200B
Głośnik basowy GT4-12 (300mm)
Typ obudowy z bass-reflex
Moc szczytowa 1000W
Moc ciągła RMS 250W
Impedancja 4ohm
Skuteczność 2,83V/1m 94dB
Pasmo przenoszenia 26Hz - 300Hz
Wymiary (wys. x szer.gł.) 455 x 440 x 360 mm
> sluchalem niedawno tego sub'a i nawet mi sie podobalo
> teraz pytanie...
> w RMS?
> a moze w tej cenie cos ciekawszego znajde?
> Moc szczytowa 1000W
> Moc ciągła RMS 250W
> Impedancja 4ohm
Smieszne pytanie zadales:P Poczytaj 4um... A zeby Ci ulatwic zycie to powiem tyle ze moc maxymalna mozesz sobie o kant dupy obic:> Nie ma zadnego znaczenia...
> teraz pytanie...
> w RMS?
> Moc szczytowa 1000W
> Moc ciągła RMS 250W
> Impedancja 4ohm
Magnat classic c-360 spoko wydala kumpel miał blaupunkt gta 400tez reszta jest juz droga boschmana odradzam ciagnie ale słabo
ten magnat jest co najmniej .... za słaby
Przepraszam, ze się wtrące ale odpowiedź kolegi pewnie nic mu nie pomogła tak samo zresztą jak mi.
Do pewnego dnia byłem przekonany, że moc głośnika RMS powinna się najlepiej równać mocy RMS wzmacniacza (na kanał) ale ostatnio ktoś mnie uświadomił, ze tak nie jest. A na forum szukałem i tak naprawdę nie znalazłem. Być może kiepsko szukałem. Ale czy to naprawdę taki problem napisać w jednym lub dwóch zdaniach odpowiedź konkretną?
mnie szanowne grono różnych fachowców zawsze nauczało, ze moc wzmacniacza (sinus) powinna wynosić około 50-75% mocy nominalnej głośnika
> nominalnej głośnika
> a jak to sie ma do mocy max. i tej w RMS'ie?
Jak już było moc max to za dużo nie ma do gadania, a moc RMS to chyba nominalna no nie
No moc Maź można sobie wsadzić w pupa.gif . Tylko wartość RMS się liczy ale nie wiem jak ma sie stosunke mocy wzmacniacza do suba.
> No moc Maź można sobie wsadzić w . Tylko wartość RMS się liczy ale
No jak to jak. DEVASTATOR napisał ze 50-75%, czyli do 100 RMS głośnika 50-75 RMS wamaka. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę skuteczność głośnika.
pozwolę sobie zacytować
"Do głosnika 200rms warto mieć wzmaka przynajmniej zblizonego mocą ale najlepiej mieć znacznie mocniejszego. Wystarczy go tylko ustawić odpowiednio.
Wzmacniacz 900rms na głosnik 250rms jest napewno dobrym rozwiązaniem pod warunkiem ze sam wzmak jest dobrej jakości no i ze poddamy komplet odpowiedniej regulacji. Coby nie spalić."
nie powiem czyja to odpowiedź bo nie zostałem upowazniony do udzielania takiej informacji.
Pewnie ze tak ale taki jak koledzy napisali wystarczy w zupelnosci... A po co kupowac mocniejszy piec skoro i tak nie wykorzystamy jego mozliwosci? Jak ktos ma za duzo kasy to ja z checia przyjme ^~
A napisalem tak bo wiele razy byly juz podobne pytania....
ale takie odpowiedzi nic nie ułatwiają.
Jak ciężko napisać odpowiedź to może lepiej skopiować linka do archiwum i udowodnić,że było?
zaczynamy offtopa... A swoja droga czy ja wygladam na wyszukiwarke? Pamietam ze bylo bo widzialem... ale ja kazdego topica nie zapisuje na karteczce wiec wybacz... Wydawalo mi sie ze 10-krotne pisanie o tym samym jest spamem.. ale widac zle mi sie wydawalo
> wydawalo
Przeszukałem swego czasu archiwum i nie znalazłem tego ani też w FQ więc ośmiele się stwierdzić, że nie jest to takie od ręki więc ...
Proszę o dopisanie tego tematu do FQ i będziemy mieli sprawę z głowy. Na tym zakończę moją wypowiedź.
> teraz pytanie...
> w RMS?
> Moc szczytowa 1000W
> Moc ciągła RMS 250W
> Impedancja 4ohm
polecam ten piecyk
http://www.audio.lumarc.pl/osc/product_info.php?cPath=114_116_120&products_id=607
IMHO wszelkie bass reflexy sa do dupy ok.gif Mozesz miec bardzo fajne zejscie i kopniecie na zamknietej obudowie i bas nei bedzie sie tak ciagnal, rob customowa skrzynke smile.gif A nie jakies dżibiele z MM zlosnik.gifgrinser006.gif
czekajcie... czyli z tego wynika ze moc wzmacniacza powinna byc mniejsza od mocy glosnikia...
a czy nie jest tak ze przy duzym wysilku wzmaka powstaja znacznie wieksze znieksztalcenia (w sumie najczestrzy powod spalenia glosnika) ... ? czy nie jest lepiej jezeli wzmacniacz ma zapas mocy ? przeciez bedzie sie niepotrzebnie grzal...
po to żeby mieć lepszą kontrole nad głośnikiem ?
a może po to żeby lepiej zagrał, a nie go wyciągać z zasłabego wzmacniacza ?
Fakt, że jeśli bedzie miał więcej mocy to nie zaszkodzi, ale to 50-75% raczej minimum.
