Hamulce marysia 1.6
Mam pytanie czy założył ktos może tarcze wentylowane na przód.
Tarcze mocowaniem się nie różnią (tylko szerokością) ale czy bez problemu da się założyć ten szerszy zacisk?? I jeszcze jedno ma może ktoś bębny MIKODA, czy jest to coś warte??
da
> I jeszcze jedno ma
ma
tyle ile dasz w sklepie...
da się założyć, zakładali Walciu i Chryss66 do wymiany nie idzie zacisk tylko jażmo ok.gif
> zacisk tylko jażmo
Opowiedz więcej... co zostaje, co wylatuje, dlaczego i ile to kosztuje...
najprościej: kupujesz tarcze wentylowane i klocki do nich, bierzesz klocki i na szlifierce delikatnie pozbywasz się 1,5mm okładziny na każdym z klocków i gotowe pasują jak ulał....
droższa wersja to używane zaciski ja tak zrobiłem - koszt to ok 500zł (ale miałem je w stanie błyszczącym - znaczy idealnym)
Poważnie wystarczy pocieniane klocki założyć? A jak jest z jakością hamowania? Jest skuteczniej niż w pełnych tarczach?
No to zaciski czy jarzmo?
Może foty ktoś ma, żeby precyzyjnie określić który element jest szerszy/dłuższy.
co do wymiany zacisków/jażm:
jażma nie wystarczą chyba bo chodzi o długość ramienia tłoczka (ramie dociska zewnętrzny klocek do tarczy - ten przy którym niema tłoczka)
co do skuteczności zatrzymywania to u mnie teraz jest nieźle ale mam nacinane tarcze, pozatym kombinuje jeszcze z regulacją korektora na tył..
Mam pytanie czy od silnika 2.0 będą pasować??
Mam możliwość kupienia 2 sztuk za jakieś 180 zł.
> kosztuje...
a co leci tylko i wyłącznie jarzmo no i oczywiście tarcze (klocki tez zlosnik.gif ), dlatego bo jest za wąskie i nie pomieści wentyla wink.gif zakładasz jarzmo od wersji wentylowanej i wszystko gra waytogo.gif zaciski są takie same ok.gif choć wystepują ponoć czasami problemy z klockami i trzeba je spiłować (coś kiedyś Walciu pisał !!)
> ile kosztuje to nie wiem bo nie wymieniałem
> o koszty zapytaj Chryssa może nawet graty załatwi
> tez ), dlatego bo jest za wąskie i nie pomieści wentyla
> zakładasz jarzmo od wersji wentylowanej i wszystko gra zaciski
> są takie same choć wystepują ponoć czasami problemy z klockami
Nic dodać nic ująć. Antares chyba mianuję Ciebie moim rzecznikiem prasowym brawo.gif
Po wymianie jarzm na szersze i pozostawieniu zacisków trzeba każde nowe klocki zeszlifować ca.1,5mm aby tarcza chciała się obracać.
Od 2,0 trzeba już wszystko wymienić, oraz dodatkowo pamiętać, że 14" felga już na nic się nie zda, bo średnica tarczy jest większa. (dlatego robiąc przesiadkę zrezygnowałem z tarcz od 2,0)
No i tu jest rozbieżność - zefirstrom pisał, że nic nie trzeba wymieniać, tylko klocki ściąć i nowe tarcze władować...
Kto ma rację?
> Kto ma rację?
> Kto ma rację?
sorry faktycznie wczoraj oglądałem stare jażma i są za wąskie czyli jednak jażma tak jak moderatornia pisał, reszta czyli zacisk są identyczne...oprócz wspomnianego ramienia i właśnie dlatego trza zjechać te kloce na szlifierce....
jak wymieniasz całość to nie ma tego problemu bo zarówno jażma są szersze jak i ramie jest dłuższe.
Jeszcze tylko jedno wiem że jażma i zaciski od 2.0 nie podejdą,
w takim razie czy od pozostałych będą pasować?
A i czy jest jakaś różnica miedzy tymi z ABS i bez?
jak masz jakieś wątpliwości to zadzwoń do chrisa66, namiary są w kontakty/mechanicy, napewno ci wytłumaczy i pomoże - na bank...
> zacisk tylko jażmo
Niech się lepiej kolega przygotuje do wymiany zacisków ja tez myślałemże zacisków nie trzeba i ogólnie nie trzeba jeżeli ktoś ma ochote zakładac lekko zużyte klocki hamulcowe hehe.gif brakowało w moim przypadku jakieś 2-3 mm i musiałem szybko skołowac zaciski od wentylowanej wersji bo auto u mechanika stało wybebeszone cool.gif ale teraz już mam wentylowane i wreszcie czuje że hamuje:)
Ja nie muszę wymieniać bo w serii mam wentyle zlosnik.gif a co do wymiany to opieram się na tym co robili inni wink.gif
