objawy głośników
harczą, trzeszczą, czyzby konczyl im sie żywot ??
w ogole dziwna sprawa bo jesli graja one same to nie harcząale jesli zagraja razem z subem to zaczynają sie jakby psuc, co to moze byc?
> byc?
jakby sie konczyly to bez roznicy czy z subem czy bez by charczały cfaniaczek.gif
> byc?
Napisz coś więcej o instalacji, bo tak to zupełne wróżenie z fusów.
Kilka możliwych przyczyn:
- Jeśli głośniki są napędzane wzmacniaczem np. czterokanałowym ( na dwóch kanałach głośniki, a na pozostałych dwóch - w mostku - sub) to wskazywać może na zbyt duże spadki napięcia na zasilaniu wzmacniacza (np. zbyt cienkie kable, zła instalacja) lub kiepską (mało wydajną) przetwornicę (we wzmaku, na to nie masz wpływu wpływu).
- Jeśli głośniki napedzane są końcówką mocy radia a sub zewnetrznym wzmacniaczem - to może brakować wzmacniaczowi masy, i "bierze" ją przez złącza RCA z masy radia. To bardzo źle, można w ten sposób spsuć radio.
- Jeśli głośniki i sub napędzane są końcówkami mocy z radia - to normalne, bo końcówki mocy w radiu kiepsko nadają się do napędzania suba. Można pociągnąć zasilanie radia grubym kablem, ale cudów nie będzie.
przednie głośniki są napedzane radiem, wzmacniacz napedza tylko sub
zauważylem dziwną tendencje
jak autko stoi to głosniki ładnie graja ale jak ruszę to momentalnie zaczynają charczeci "pierdzieć" jakby były przesterowane. Tak sie dzieje od dwóch dni
moze cos podczas jazdy sie luzuje ?? mialem tak jak mi sie pourywaly kabelki na zwrotnicach. Tez pierdzialo trzeszczalo i nie gralo.
moze tylko co?? przy instalacji z tyłu wszystko jest ok, masa jest dobrze przykrecona, wiec nie wiem
przez chwile było ok do gwałtownego skrętu, potem znów zaczeły trzeszczeć, czyli gdzies cos jest luźne tylko nie wiem co i gdzie szukać sick.gifsick.gif
> gdzie szukać
hmmmm jesli mowisz ze za radiem polaczenie jest ok to zostaje tylko koncowki przy glosnikach. niewiem czy masz wzmak czy nie i czy masz zwrotnice.
> masz zwrotnice.
z przodu sa dwa głosniczki 10cm napedzane radiem, z tyłu sub napedzany wzmacniaczem plus kondensator
