Wzmacniacz audio, zasilanie itp.
Witam.
Z tego co pamiętam mamy na końciku "specjaliste od CA" ktory coś tam dłubie w stilo... Koledzy pewnie tez instalowali rózne wzmacniacze i suby.
W związku z tym mam pytanie, ktorędy w miare prosto i bezinwazyjnie przeprowadzić kabel zasilający przez ściane grodziową? Jakieś "gotowe" przejście jest?
I pytanie pomocnicze, jak bez uszkodzeń zdemontować rączke tą która słózy do otwierania przedniej maski? Chce w celu łatwiejszego poprowadzenia przewodów zdiąc plastik na progu, ale rączka mnie jakoś tam blokuje.
Pozdrawiam.
Ja wbiłem sie od strony pasazera, podnioslem z lekka dywanik i byla gumowa zaslepka przez ktora przebilem sie tunelem 270751858-jezyk.gif na zewnatrz, na poczatku dlubalem bardziej kolo schowka ale lipa byla, potem z kanalu przerowadzilem kabel srodkiem auta i do aku, zalozylem peszel i gra smile.gif
> gumowa zaslepka przez ktora przebilem sie tunelem na zewnatrz,
A co do tego?
Jakieś pomysły??
Pepas dobrze rozprawia ... jest to bardzo dogodne przejscie dla kabelka zasilajacego .. potem juz jak Ci sie podoba np .progami ....
Co do tego wichajstra do otwierania maski ..... mi sie nie udalo ... rozwalilem ..... itak to na razie zostawilem
> Witam.
> wzmacniacze i suby.
> jakoś tam blokuje.
> Pozdrawiam.
za schowkiem pasażera jest przepust w postaci gumowej zaślepki, ja mam tamtędy 50mm2 puszczone więc miejsca jest sporo ok.gif
zasilanie puściłem prawym progiem bo najbliżej
kable sygnałowe najlepiej puścić po podłodze w okolicach lewego progu (ale nie w samym progu), najwygodniej robić to po zdemontowaniu siedzeń
rączkę otwierania maski należy lekko ale zdecydowanie pociągnąć do środka auta równolegle do osi na której jest umieszczona ok.gif zdejmowałem to już w kilku stilo i nigdy nie popsułem
Kabkle będe puszczał wg Waszych podpowiedzi.
Ale rączke złamałem frown.gif Pękła w tym miejscu gdzie jest przykręcona do karoserii na dwa imbusy frown.gif Ma ktos moze na zbyciu ten mechanizm?? zeby.GIF
> Ale rączke złamałem Pękła w tym miejscu gdzie jest przykręcona do
> karoserii na dwa imbusy Ma ktos moze na zbyciu ten mechanizm??
boje_sie.gif no jestem w szoku, naprawdę zdejmowałem to wielokrotnie i nigdy nie popsułem u nikogo ok.gif
Cały wieczór próbowałem przebić się z plusem do komory silnika i jak narazie bezskutecznie. Szukałem według Waszych podpowiedzi w okolicach nóg pasażera i faktycznie jest tam kilka zaślepek. Jednak żadną z nich nie da się wyjść z plusem na zewnątrz - między podłogą w aucie a podwoziem jest jeszcze jakaś płyta i skutecznie mi przeszkadza. Szukałęm rónież w okolicy kolumny kierownicy, jest tam wiązka kabli, która wychodzi na zewnątrz, ale jest tam tak ciasno, że boję się tam cokolwiek robić żeby nie porwać kabli. Jedyne co udało mi się zrobić to airbag failure shocked.gif, na szczęście już naprawiłem palacz.gif. Może ktoś z Was mógłby podać tu jakiegoś manuala jak to zrobić, co trzeba zdemontować, w jakiej kolejności, gdzie szukac tej zaślepki itd. Za skuteczną pomoc oczywiście nagroda w postaci 20.GIF
Nie wiem czy to Tobie pomoże, ale napewno zaślepka jest w pobliżu lewego przedniego słupka. Musisz zdjąć plastik z tego słupka i pokaże się gumowa zaślepka.
> failure , na szczęście już naprawiłem . Może ktoś z Was mógłby
kolega ci napisał musisz zdemontowac schowek
i ukaże się zaslepka gumowa za wykladzina
Mam pytanie. Jezeli przewod plusowy poprowadza z aku od przelotki na schowkiem pozniej podłogą do bagaznika tojaka długość będzie potrzebna? Te zestawy nowe maja 5metrów przewodu. Ja mam przewod z "odzysku" i mam go 4,2mb. Nie chciał bym zeby się okazało, ze zabraknie mi 20cm do swobodnego podłączenia wzmaka zeby.GIF Wzmacniacz będzie na lewej ściance bagaznika. Starczy 4,2metra?
moze byc ok, ale nie wiem do konca, ja mialem kolo 4mb i jest normalnie na styk
Starczy 4,2metra?
Jak poprowadzisz od aku przez przelotkę za schowkiem pasażera prawą stroną do bagażnika to napewno Ci braknie. Ja miałem 5m i na lewą stronę w bagażniku nie sięgnie.
> siedzeń
A jezeli zdemontuje siedzenie i nie będzie podłączona poduszka to jak przekręce kluczyk zapłonu to komp nie nałąpie błedów airbagu?
> airbagu?
Przerabiałem i mój egzemplarz nie łapie fajlurów na stałe.
