Jak sprawdzić elektrozawory?
mam od początku problem z instalką (15kkm) - warsztat montujący niestety nie bardzo chyba rozumie w czym jest problem - otóż zdarza się że przy pierwszym przełączeniu (tzn. zimny silnik) silnik dusi się - tak jakby nie dostawał paliwa. Instalka II generacji, bez emulatora wtrysków - więc nakładki paliw nie ma - problem nie występuje ciągle tylko czasami - ktoś naprowadził mnie na trop że może któryś elektrozawór się wiesza - czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego?
  • 5 miesięcy później...
> Witam,
no właśnie zna się ktoś na tym?
Nakldanie faz mozna ustawic w kompie gazowym, wiec....
nie można ustawić - na pewno nie w każdym kompie, więc takie twierdzenia to....
a tak na poważnie - przyczyną była "słaba" masa na jednym z elektrozaworów - od sierpnia śmiga bez problemów ok.gif
> twierdzenia to....
Napisales, ze nie masz emulatora, wiec to niemozliwe, zeby sie fazy nakladaly, a ja napisalem tylko, ze jednak mozliwe
no ja mam problem taki że przerywa mi czasem jak jade na gazie albo wogóle nie ma mocy i staje tylko na wolnych rpm chodzi. na Bp normalnie bez problemu.
Może i u mnie jest słaba masa na elektrozaworze, Tylko gdzie to znaleźć i jak naprawić dam rade samemu?
