Czy w Astrze G z 2000 roku jest X16XEL czy Z16XE?
Czy w Astrze G z 2000 roku seryjnie montowany był X16XEL czy Z16XE? Byłem przekonany, że początkowe X to było przy Astrach F a przy Astrach G było już Z. Mam rację czy coś pokręciłem?
Pozdrawiam.
X16XEL był montowany do 2000r. Z16XE od 2000r. Więc w tym roczniku można trafić na oba.
Jak masz modelowy Y to bedzie X jak masz modelowy 1 to bedzie Z (10 cyfra VIN)
A ja sie wyłamię i napiszę tak: mam schemat Astra G 2002-2004 i są tam oba silniki: X16XEL oraz Z16XE.
A oto wszystkie silniki z tego schematu, żeby ktoś nie zarzucił, że schemat jest stary:
X12XE
Y14XE
Z16XE
X16XEL
Z16 SE
Z18XE
Z20LET
Z22SE
Y17DIT
Y20DTL
Y20DTH
Y22DTR
Oczywiście na schemacie z 2001 roku X16XEL i Z16XE występują razem ze starszymi silnikami...
Wniosek -> w 2000 roku X16XEL był na pewno, ale Z16XE to już nie wiadomo... mylę się?
Pozdr.
> schemat jest stary:
> X12XE
> Y14XE
> Z16XE
> X16XEL
> Z16 SE
> Z18XE
> Z20LET
> Z22SE
> Y17DIT
> Y20DTL
> Y20DTH
> Y22DTR
> Wniosek -
w praktyce silniki "Z" wychodziły w autach od MY 01 a "X" do MY 00,
brat
> cyfra VIN)
Na 10 miejscu mam Y, więc wychodzi, że jest legalny X16XEL.
rozpoznać X od Z jest dość łatwo, X16 ma linkę gazu a Z16 ma potencjometr, X16 ma katalizator pod autem i jedną sondę lambda a Z16 ma katalizator na kolektorze i jedną sondę w kolektorze wydechowym a drugą za katalizatorem, poza tym przepustnica jest elektroniczna w Z16,
brat
