1.2 8v a wariacja na niskich obrotach
witam.
mam blosa
mam pytanie bo dziwi mnie jedna rzecz ,
niskie obroty przy blosie ustalane sa osobą srubką,
dziwna sprawa ponieważ niekiedy jest spokój a niekiedy obroty mam na poziomie 2tys/1,5tys gdy normalnie jest 1tys.
przy czym jak sa wyzsze obroty to przy zmianie biegu tak jakby wolniej schodzil z obortów.
wnioskuje ze mimo blosa coś w gaźniku musi wode mącić skoro tak sie dzieje, dodam ze przepustnica na bank sie cofa do końca.
Inna sprawa ze na benzynie obroty mam rzędu 2/2,5tys (poniewaz silniczek krokowy powiedzial papa i mam problem z jego wykreceniem ale to juz inna bajka) chyba ze silniczek krokowy tez dziala podczas lpg, ale w jaki sposób.?
pozdr
> witam.
> mam blosa
Nie obroty tylko skład mieszanki. Za obroty jest odpowiedzialna przepustnica i układy tzw ,,ssania" - przy wtrysku np jakiś silnik krokowy.
Przepustnica blosa czy przepustnica w gaźniku?
Co to za konfiguracja? Gaźnik i silnik krokowy?
> silnik krokowy.
-z tego co wiem silnik krokowy reguluje niskie niskie obroty
poprzez dawkowanie paliwa-moge sie mylic -a jak wiadomo gaz w układzie wtrysku jest w fazie lotnej,więc?? screwy.gif
-przepustnica na gaźniku
- wytrysk wileopunktowy - źle sie wyraziłem
Silnik krokowy podobnie jak na Pb steruje tylko powietrzem a nie dawkowaniem paliwa .Paliwo - LPG -jest dawkowane poprzez wtryskiwacze
> wtryskiwacze
Czytaj Blos.
Krokowy przy blosie reguluje dopływ mieszanki paliwowo powietrznej. Mieszanka powstaje przed przepusnicą wtrysku a za przepusnicą blosa. Czesto mimo nie działającego krokowca jest Ok. a czasami źle.
> witam.
> mam blosa
> pozdr
Widocznie jeszce trochę silnik krokowy działa, lub masz nieszczelności przy przepusnicy i jej podłączeniach (np servo lub zawór jego).
Czyli że jak ten silnik krokowy działa?
Steruje przepustnica czy na jakiej zasadzie on działa?
ma oddzielny kanał i wysuwajac sie i chowajac zamyka droge powietrzu (sterujac tym samym obrotami)
i jaknajbardziej działą na LPG
> Czytaj Blos.
> źle.
ale my mowimy o krokowcu w przepustnicy - a on steruja ilsocia powietrza dostajacego sie do silnika przy zamknietej przepustnicy
dzieki teraz juz mam jasność.
z tego co zauwazylem krokowiec zazwyczaj faluje obrotami - z relacji innych korzy mieli z nim problemy u mnie obroty sa rowne ale zamiast 1tys to jest 2 czasami 2,5 tys,
> rozumiem ze niema reguły na to
Reguły nie ma, wolnymi obrotami steruje komputer benzynowy. Jeśli do wielkości tych obrotów bierze pod uwagę także skład mieszanki to przy prostych instalacjach gazowych wychodzą takie kwiatki. Komputer widzi np przelanie paliwem i pomimo skracania czasów wtrysku nie udaje się obniżyć obrotów to wpuszcza więcej powietrza. Tak to pewnie wygląda. Ja bym sprawdził szczelność dolotu pomiędzy blosem a przepustnicą i po drugie emulację sondy lambda.
> lambda.
szczelne jest napewno .
co do emulacji sondy to od grudnia mam blosa i było oki, nigdy problemów nie bylo i emulatora sondy niemam. mam tylko emulator wtryków
> przepustnicy
Przy Lpg i blosie to już jest mieszanka powietrzno-paliwowa.
