rozrzad jtd
powoli przymierzamy sie do wymiany rozrzadu w jtd. Wg ksiazki wynika, ze byl robiony 30kkm temu, ale nie wiem, czy pompa wody tez. Ktos kiedys polecal taki zestaw .Jaka pompe wody kupic do tego. Ile moze kosztowac wymiana, nie musi byc ASO.
Wymieniałem tydzień temu rozrząd. Części kupione właśnie od tego gościa. Komplecik ten sam. Do tego wszystkiego u Dexxa kupiłem pompę wody za 119 złotych SKF. Robocizna we Wrocławiu za rozrząd + wymiana paska klinowego (pasek kupiony przez mechanioroa) to 250 PLN. Za sam rozrząd równe 200 zyla
Ruda, ul.Niedurnego na przeciw Huty, koszt 450 zeta w tym pasek rozrządu +rolki, oraz zleciłem wymianę paska od altka. Polecam gostka , sam stwierdził,że pompka wody była wymieniana i nie ma potrzeby jej wymiany czyt. rzetelny i nie naciągał
Cena atrakcyjna. Musze zadzwonic do niemieckiego ASo, czy wymienili pompe wody, bo pasek (rolki mam nadzieje tez???) byly wymienionw 30kkm temu.
Ja będę w lipcu wymieniał i kosztuje to 950zł ale dostanę 18% rabatu smile.gif ASO EUROMOBIL smile.gif
> ASO EUROMOBIL
mam nadzieje, ze cana podana za material (pasek, rolki i pompa) i robocizne, a nie sama robota. ASO, to ja olewam na starcie. Gwarancji nie mam, a fachowcy pracuja tam tacy.... jak w kazdym innym warsztacie.
Cała cena obejmowała towar plus robociznę i gwarancję , w sumie pierwszy raz widziałem paski rozrządu marki Conntinental, ponoć lepsze od Gates, ale jak duużo pojeżdże to sie wypowiem, autko dałem rano o 9.00 a 12 je odebrałem
> innym warsztacie.
cena z materiałami i robocizną ale nie wiem czy jest w tym zestawie pompa??
samochód też nie jest na gwarancji ale od ASO dostaję gwarancję 12 miesięcy smile.gif więc zawsze mam pewnosć smile.gif że będą oni odpowiadać za to smile.gif
> pompa??
> miesięcy więc zawsze mam pewnosć że będą oni odpowiadać za to
wg prawa to wszedzie masz gwarancje. Inna sprawa jest naprawa gwarancyjna w razie awarii (dotyczy ASO jak i innych warsztatow) sick.gif
> tak? jakiego prawa dokładnie?
nie wiem dokladnie, ale na pewno jest. wystarczy zadzronic do rzecznika praw konsumenta, jest w karzdym miescie chyba.
gwarancja jest uznaniowa.
rękojmia jest obligatoryjna.
a to różnica.
> a to różnica.
co znaczy uznaniowa?
To znaczy że gwarant określa warunki ewentualnej gwarancji. I nie ma tutaj narzuconych żadnych zasad.
a 24 miesiace gwarancji na nowe rzeczy, z czego 12 daje producent a 12 dystrybutor tez nie sa narzucone??
tak samo jest z gwarancja na naprawe. Obowiazuje wszystkich. jak bede mial czas, to zadzwonie do rzecznika praw konsumenta i napisze.
tak? a gdzie to masz napisane?
Cytat ze strony UOKiK:
Gwarancja (podobnie jak niezgodność towaru z umową) umożliwia konsumentowi dochodzenie roszczeń w przypadku, gdy nabyta rzecz okazała się wadliwa. Jest ona jednak dobrowolna - przedsiębiorca może udzielić gwarancji, ale nie musi.
Jedyne na co można się obecnie powoływać ZAWSZE to "niezgodność towaru z umową" inaczej i ogólniej - rękojmia, uregulowana w Kodeksie Cywilnym, ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i być może w szczególnych przypadkach w innych ustawach.
Inaczej rzecz ujmując - nie musisz kupować towaru, na którego producent nie daje gwarancji. Więc większość daje gwarancję by nie odstraszać klientów. Ale co z tego kiedy często gwarancje są fikcyjne lub tworzone przez dystrybutorów tylko na papierze... W przypadku aut dodatkowo masz tysiące warunków kiedy gwarancja nie działa.
Wystarczy wczytać się w odpowiedni dokument, który musisz dostać PO POLSKU.
