Brava 1.4 12V
Mam pytanko zwiazane z silnikiem 1.4 12V. Podczas jazdy na zimnym jak i cieplym silniku dodajac gazu przy obrotach 2.500 -3.000 silnik tak jakby tracil moc i zaczyna przychamowywac i zaraz robi taki delikaty zryw jak by sie ocknal. Co to moze byc??
Jak bym o swoim czytał,mam to samo.Jak na razie byłem na sprawdzeniu na kompie i niby pokazał że wszystko jest ok a problem dalej występuje,w przyszłym tygodniu sprawdzę czy katalizator sie gdzieś nie przytyka a jak nie to nie będzie to,wtedy to już chyba pozostaje mi rozbierać głowice i zobaczyć co tam w jakim jest stanie bo i tak popychacze do wymiany mam
u mnie wałek wydaje sie być ok,auto ma 185 tys. km a wytarcie krzywek na wałku to jakieś 0,5mm.Możliwe że wałek był już wymieniany ale tego pewien nie jestem,chyba że dźwigienki będą bardziej starte
> Witam
mam takie same objawy i wnioski sa nastepujace.napewno przyczyna nie jest katalizator bo go nie mam 2. napewno nie wałek i glowica bo jestem dopiero co po kapitalnym remoncie głowicy po swieżo zerwanym pasku.
> zerwanym pasku.
To co któryś z czujników?marchewa sie nie zapala,komputer nie wykazuje żadnych błędów,juz próbowałem wymieniac kable świece ,dwie cewki i bez różnicy frown.gif
Badz czlowieku madry i wiersze pisz. Nic tylko turbine wstawic zeby szybciej w obroty wcvhodzil grinser006.gif
a ja zastosowałem metode olewki smile.gif przeciez da sie do tego przyzwyczaić
> a ja zastosowałem metode olewki przeciez da sie do tego przyzwyczaić
Co jednak problemu nie rozwiązuje
szczerze powiedziawszy ja nie potrafie...trzeba dac niekiedy w rure a ona mysli smile.gif
mam to samo po zalozeniu gazu przyczyna jest w zdlawienie przelotu nic nie poradzisz na to raczej
