Jak założyć poduszkę amora z tyłu? Problem... POMOCYYYY...
mam pewien dylemat. Którą stroną założyć poduszkę amorków z tyłu.
Tak jak jest na zdj po prawej mam teraz założone (przez mechaniora). Jutro wymieniam poduszki i wydaje mi się na logikę, że powinno być tak jak na 1wszym zdj.
Jak myślicie?
> Witam,
> czy tak
> Jak myślicie?
wypuklym rantem do gory
czyli jednak mechanior dobrze założył. Ale nie zmienia to faktu, że chciał mi wmówić, że uno nie mają poduszek amorków wpysk.gif
Kupiłem, chciałem wymienić a tu kur...cze lipa.
Poduchę zdjąłem ale na trzpieniu amorka została ta metalowa część: poducha.JPG
Kombinerkami nie mogłem tego ruszyć, no a nowa poducha nie wejdzie jak się tego nie pozbędę.
Dokladnie tak jak tu zaznaczyłem to siedzi: 112.jpg
sądze,że trzeba wymontować amorek i w imadełko,nie ma sensu sie mordować,będziesz miał na wierzchu i bez nerwów dasz rade zlosnik.gif
Proponuje wyjac amortyzator i rozgrzac koncowke amora gdzie zostala tulejka (np. nad palnikiem kuchenki gazowej)
> A brzeszczot masz?
> I co miałby nim zrobić?
> ja bym kurde przeciął w z dłuż i rozgiął i zdjął
tyle ze nie chce mi sie je... z wyjmowaniem amorkow. Po 1wsze nie umiem, po 2 nie mam czasu. Polałem cocacola i probowalem kombinerkami zlapać po 5minutach, ale nic nie ruszylo frown.gif
Brzeszczotem nie da rady raczej, bo pod tym metalowym jest gumowa poduszka dolna czy coś tam gumowego
to spróbuj pod kątem może masz małą szlifierkę jeśli została ta tulejka to jeszcze śrubokręt i młotek, poluzujesz i może zejść hmm.gif
szlifierki nie mam, ale może młotkiem i śrubokrętem pójdzie. 3ba będzie poprobowac, bo dzisiaj to miałem tylko klucze i kombinerki.
> kombinerki.
Żeby wyjąć amor to wystarczy na dole jedną śrubę odkręcić, mógłbyś to zrobić 033102bebe_1_prv.gif bo inaczej będzie bardzo ciężko Ci tą tulejkę zdjąć a już z pewnością jej nie rozwalisz!
> zrobić bo inaczej będzie bardzo ciężko Ci tą tulejkę zdjąć a
Stukanie, pukanie młotkiem nic nie dało. A amorka z książki uno widzę że nie tylkko się odkręca i już, tylko 3ba zdjąć sprężyne korektora siły hamowania, podeprzeć wachacz czy belke itd.
  • 4 tygodnie później...
> POMOCY
Udało się. Podjechałem do kumpla który pracuje w warsztacie. Popryskał mi sprayem typu WD40 wczoraj. Kazał mi sprawdzić czy zejdze. nie zeszło, spsikałem jeszcze raz obficie i dziś jak do niego podjechałem udało się zdjąć poduszkę bez wyjmowania amorka (gdyby nie dało rady miał wyjąć amor i nadrzać palnikiem tą tulejkę która nie chciała wyjść.
To i tak miałeś farta, ja wymieniłem tylko jedną drugiej nie dało rady... sciana.gif
