Silnik 899 - kiedy remont???
Witam 20.GIF ja z sasiedniego kacika. Ile mozna przejechac na tym silniku bez zadnych powazniejszych napraw??? hmm.gif ja zrobilem juz ponad 100km i narazie wszystko ok ale chcialbym wiedziec ok.gif
> Witam ja z sasiedniego kacika. Ile mozna przejechac na tym silniku
> bez zadnych powazniejszych napraw??? ja zrobilem juz ponad
jak bedzie ci brał wiecej oleju niz bezyny to w tedy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
...znam CC899 ktora od poczatku na LPG zrobila 280kkm...
smiga dalej..miala ostatnio zdjeta glowke i zrobiona uszczelnienia zaworko bo oliwke pila...ale smiga dalej.. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Dopóki nie stanie to trzeba jeździć !!
o tym to ja tez wiem biglaugh.gif ale moze jest tu ktos kto ma 899 na wtrysku i LPG. Moze ma tez jakis duzy przebieg hmm.gif
Ja zrobiłem swoim 105000km i oprucz wymiany popychaczy nic narazie mi się do wymiany nie szykuje. (nie licząc blacharki, ale to z innej beczki) wink.gif
Ja mam na swoim 899 zrobione 116 tys.km i wogole nie dbal o niego, jezdze na lotosie semisyntetic 10W/40. Wymiany robie po 17-20 tys. przy silinku nic nie robilem wogole, teraz zamierzam wymienic tylko uszczelke pod klawiatura zaworow i pompe wodna a potem zamierzam jeszcze nastepne 100 tys. smile.gif Nie oszczedzam silnika , uwielbiam wysokie obroty, te auta sa niezwodne, chetnie kupie sportinga bo to dopiero jezdzi ! Pozdrawiam
> o tym to ja tez wiem ale moze jest tu ktos kto ma 899 na wtrysku i
126 tkm z czego 86 tkm na LPG.....
bez remontu.....
> bez remontu.....
> uszczelniacz półosi muszę zmienić
..Ty tez....ciekawe czy mnie na przegladzie puszcza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 138kkm...lpg zapodane przy 52 kkm
puszczą grinser006.gif, mnie puścili to i Ciebie puszczą, tylko jedź jak bedzie śnieg/chlapa biglaugh.gif
Ja już blisko 100 kkm, z czego połowa na LPG i w silniku nie zrobiłem nic. Jedyne dłubnięcie to, podobnie jak Dzida, uszczelniacz półosi no i niedawno całe sprzęgło nowe, ale to nie silnik cfaniaczek.gif Zastanawiam się jedynie nad popychaczami bo troszke na zimnym postukują.
> postukują.
> Poza tym - silniczek jak złoto
ja stwierdziłem że nie będę nic robił aż mi się całkiem wysra że nie pojedzie wogóle biglaugh.gif
popychacz już 3 razy się zawiesił, ale poszedł dalej...
termostat się wysrał (niewytrzymałem i w zimę zmieniłem biglaugh.gif)
teraz uszczelniacz półosi (po raz 2 w historiii autka)
więcej nie zamierzam robić biglaugh.gif ostatnio i tak dużo zrobiłem: zmieniłem filterek gazu biglaugh.gif po raz 2 w historii gazu w moim SC biglaugh.gif i dowiedziałem się że membrany w parowniku mam do wymiany (póki jeździ to nie wymieniam biglaugh.gif)
znam osobę która na 900-ce LPG zrobiła 240 kkm yikes.gif i bez problemu,tyle że trasa cały czas
wy zachwalacie swoje autka, a ja powiem ze mam sc900 i to jest padaka sciana.gif. wali sie co chwilka jak nie uszczelka pod glowica to pod pokrywa zaworow sciana.gif, ostatnio cewke wymienilem i waz gumowy lub tez odma( jak zwal tak zwal) poloski latem robile. teraz mie czekaja tulejki z tylu aha i zobaczylem ze znowu zostawiam plamy oleju ale nie chce mi sie do kanalu wlazic smile.gif jeszcze dodam ze autko ma 58 tys tylko na PB
> padaka . wali sie co chwilka jak nie uszczelka pod glowica to
> pod pokrywa zaworow , ostatnio cewke wymienilem i waz gumowy lub
> oleju ale nie chce mi sie do kanalu wlazic jeszcze dodam ze
To jakos slabo ci ida te naprawy ,ze co rusz musisz znowu robic
W kazdej rodzinie jest jakas czarna owca... sick.gif a tak powaznie to wszystko zalezy od eksploatacji auta... nie mowie ze masz jezdzic jak kapelusz...ale na przyklad mogles krecic wysoko auto przy zimnym silniku...moze Twoj warsztat jest taki do pupa.gif a nie auto...znam "mechaniorow" co jedno naprawiaja a rozpieprza drugie...nie wnikam czy specjalnie czy z przeoczenia... uzbroj_zlo.gif takze wcale nie musi to byc wina Twojego autka
moze zle zrozumiales mad.gif ale chcialem zaznaczyc ze nie zawsze autka dzialaja jak chce wlasciciel. a tak wlasnie jest w moim przypadku. a to ze autko sie wali znaczy ze jest wadliwe lub tez doctory nie radza sobie. ASO tez rozklada rece
Coś jakiś lipny egzemplarz Ci sie trafił, ja moim to tylko LPG i pedał gazu w podłodze sie bujam i nic nie robię, choć zbliża się koniec alternatora frown.gif
Pozdro
Jak kaska bedzie to wtedy swap i dopiero da się tym jezdzić bo narazie to no.gif
Aso sie nie zna to fakt zmieniali mi kiedys uszczelniacze na polosi dwa razy i tak sie lało z nich, za drugim razem stwierdzili ze nie serwisuje auta i juz nie uznaja reklamacji.Pozniej sam zmienilem uszczelniacz i susza juz panowala wink.gif
