Przekaźnik klaksonu
Witam.
W związku z tym że lamer jestem z przekaźników mam prośbę.Jak na których nóżkach sprawdzić czy to ustrojstwo jest sprawne?Miernikem posługiwać się potrafie.
Zdjęcie w zał.
W większości przekaźników styki 1 i 2 to cewka. Podłącz omomierz do tych styków. Rezystancja powinna być w granicach 50 - 500 omów. Kiedy podłączysz do nich 12V powinno być słychać załączenie przekaźnika.
Na 1 i 2 mam 840 omów za dużo czy obleci?
> przekaźnika.
Ma popłynąć przez nie prąd czy tylko podać +12 do 1 lub 2 ?
Pozdro.
Podałem wartości najczęściej spotykane wink.gif Może być 840, grunt, że nie jest "nieskończoność" ani "0"
Myslałem, że się domyślisz wink.gif Do jednej końcówki 12V, do drugiej masę. Przekażnik powinien "stuknąć" przy podłączeniu i drugi raz przy odłączeniu przewodów.
Stuknięcie oznacza 90% szans, że przekaźnik jest sprawny. Pozostałe 10% to napalone styki przekaźnika.
> Myslałem, że się domyślisz Do jednej końcówki 12V, do drugiej masę.
Tak też myślałem.Nie słychać stuknięcia , przy podłączeniu woltomierz na prostowniku cofa wskazówkę o jakieś 2 volty.Chyba poprostu kupie nowy przekażnik i sprawdze.
Dzięki za pomoc.
Pozdro.
Czy są jakieś numerki przy wyprowadzeniach przekaźnika? Nie ma jakiegoś schematu połączeń wewnętrznych na obudowie przekaźnika?
Pytam aby na 100% zidentyfikować wyprowadzenia - rezystancja 840 omow miedzy 1 i 2 prawie na pewno potwierdza, że to wyjścia cewki. Skoro cewka jest sprawna to dlaczego nie załącza przekaźnika? Uszkodzenie wewnętrzne?. Spadek napięcia o 2V to sporo, przy rezystancji 840 omow powinien płynąć prad okolo 15mA czyli tyle co przez byle LEDa, w życiu napięcie nie spadłoby tak bardzo. Skoro spada to prostownik pracuje na znacznym obciążeniu a to wyklucza rezystancję 840 omów.
Może prostownik do niczego? Masz możliwość podlączenia przekaźnika pod akumulator?
Przekaźnik może nie stukać dlatego, bo napięcie spada poniżej 10V a to może być za mało do jego zalączenia.
Chyba, że 3 i 4 to cewka. Jaka jest rezystancja między tymi wyjściami? Może ktoś ze schematem poratuje kolorkami kabli i numerkami wyprowadzeń? wink.gif )
Mam inny pomysł: włącz przekaźnik na swoje miejsce. Weż żaróweczkę na kabelkach (albo woltomierz) i jeden koniec daj do masy a drugi do styków 1 i 2 (kolejno, nie jednocześnie smile.gif ). W tym czasie niech ktoś Ci naciśnie klakson. Zaróweczka powinna się zaświecić po naciśnięciu klaksonu (jak ktoś ma schemat Astry G to może Ci poda kolor przewodu, do ktorego trzeba się podłączyć z żaróweczką aby zaświeciła się po wciśnięciu klaksonu). Jeżeli się zaświeci, to do przekaźnika jest OK. Teraz trzeba sprawdzić czy dziala. Jeden kabelek żaróweczki ciągle na masie a drugi do styków 3 i 4. (jeżeli do zatrąbienia potrzebne jest włączenie zapłonu - włacz). Na 3 lub 4 powinna zaświecić się zaróweczka bez wciskania klaksonu. Na drugim styku powinna się zaświecić po wcisnięciu klaksonu.
> Pozdroofka
> Pozdroofka
Tak są numerki przy wyprowadzeniach
1-86
2-85
3-87 oraz 87a
4-30
W zasadzie problem chyba rozwiązany przełożyłem przekażnik na chwile od przeciwmgielnych (dokładnie taki sam) i klakson działa.
Więc kupie nowy i powinno grać.
Jeszcze tylko ta cholerna klima ale to już w innym wątku...
> pod akumulator?
Pod akumulatorem bez zmian.
Pozdro.
> 1-86
> 2-85
> 3-87 oraz 87a
> 4-30
No i mieliśmy wczoraj rację smile.gif 30 to standardowo "plus" zasilania. 87 i 87a to zawsze styki zwierane z "30". 85 i 86 to zazwyczaj cewka.
Zgadza się, podłączjąc przekaźnik od przeciwmgłowych ostatecznie zdiagnozowałeś usterkę.
