problem....
mam mały problem po wymianie wahacza pojawił się "mały" problem... podczas jazdy słychać stukot. Przy większej prędkości coraz szybciej stuka. Stukot dochodzi od strony kierowcy tzn od lewego koła. Była ustawiana zbieżność oraz koła są wyważone. co może być przyczyną??
PS: jutro jadę na śląsk i nie wiem czy się obawiać czegoś....
Sprawdź dokręcenie kół. Później sprawdź czy coś nie wbiło sie w oponę.
Stuka podczas jazdy po równej drodze, przy skręcie, podczas jazdy na wprost czy cały czas?
> oponę.
cały czas. koła wg mnie są dokręcone ostatnio byłem u wulkanizatora więc na pewno dokręcił
Ale ostatnio, to znaczy ile km temu? Zawsze warto sprawdzić przynajmniej raz w tygodniu dokręcenie kół, szczególnie po wyjeździe od wulkanizatora, zalecane sprawdzenie jest po jakiś 50-100km waytogo.gif
później jeszcze były dokręcane kluczem i napewno to nie one... nie wiem czy to pomoże ale ten dźwięk nie jest metaliczny.
Ps: jakieś 200km temu
