map sensor
1. czy map sensor od 1.2 75KM jest taki sam jak w 1.1spi albo z czyms to jest zamienne?
2. jakis czas temu pekl mi wezyk od map sensora i zaczelo sie swirowanie obrotow. glownie wygladalo to tak, ze mocno falowaly, albo nie schodzil z obrotow. wezyk naprawiony, zrobiony reset ustawien autoadaptacji i niby jest ok, ale czasem po puszczeniu gazu (tylko jak silnik jest nagrzany i po przejechaniu 10km w korkach) wieszaja sie obroty na 2-2.5tys. krokowca sprawdzilem i podmienialem na innego. linka niby ok, chodzi lekko.
mata jakies pomysly co to moze byc? mam dwie koncepcje, ale nie chce narazie nic sugerowac...
> to jest zamienne?
nawet w 900 jest taki sam
wiec problem udalo sie rozwiazac.
wymienilem wezyk od map sensora i problem znikl.
stary wezyk przedmuchalem, obejzalem dokladnie i nie ma uszkodzen, nie jest pekniety, ma przeswit...
obstawiam, ze jak juz sie nagrzalo w komorze, to wezyk po skorceniu mial tendencje do zalamywania i powodowal swirowanie... chociaz nie byl tak krotki, zeby takie cos sie moglo dziac.
no nie mniej jednak, po wymianie - dziala juz 3 dni i ani razu nie zawiesily sie obroty...
Tak z ciekawości. Co ten sensor wogóle mierzy? Musze go przełożyć do nowego kolektora i chciałbym wiedzieć.
Dzięki.
> Dzięki.
podciśnienie w kolektorze ssącym, czyli na podstawie tego czujnika i chyba TPSa komp wie jaka ilosc powietrza jest zasysana do silnika
  • 3 miesiące później...
podbijam watek, bo jednak problem nie zostal rozwiazany.
podmienilem kompletna przepustnice na inna - to samo. map sensor - to samo. generalnie jest teraz zimniej i problem nie pojawia sie tak czesto jakw upaly,a le jednak...
dzis postalem troche w korkach i wentylor mial co wychladzac... stanalem, zgasilem silnik, wrocilem po 10 minutach. odpalam, wciskam gaz, puszczam, a obroty zostaja na tym poziomie jak wcisnalem. hamowanie silnikem obniza obroty i zostaja a niskim poziomie. linka gazu jest ok.
jakie macie pomysly co by ty dalej sprawdzac. sonda lambda czy na kompa odrazu jechac?
ja miałem ten sam problem.
po resecie 3 dni ok i problem wracał
odpiołem lambade i jest wporzo tydzien jeździłem z odpięta i luz blus , teraz spiąłem spowrotem i po 4 dniach powoli sie zaczyna przywieszać.
więc na 90% lambda - ja chyba założe emulator sondy i finał będzie tuptup.gif
a nie lepiej sprawną sonde ?
przy tym ze u mnie mam lpg to sonde szybko może trafić .wiec dlatego taka moja decyzja
odlaczylem, zresetowalem kompa i od niedzieli nie bylo ani razu problemu, a mial okazje...
sie zastanawiam czy kupowac nowa sonde czy nie, bo nie zauwazylem, zeby spalanie wzroslo...
> odpiołem lambade
rownie dobrze mozna odlaczyc smile.gif ja jezdzilem z odlaczona pol roku i roznicy w spalaniu czy tez osiagach nie zanotowalem zeby.GIF jechal fajnie, palil normalnie 270751858-jezyk.gif
> rownie dobrze mozna odlaczyc ja jezdzilem z odlaczona pol roku i
> roznicy w spalaniu czy tez osiagach nie zanotowalem jechal
15km z bułgarskiej na wioskę z wypiętą lambdą sick.gif jakiś dramat oslabiony.gif szarpało, nie jechało, przygasało irked.gif
> 15km z bułgarskiej na wioskę z wypiętą lambdą jakiś dramat
moj wogole byl dziwny zeby.GIF po odpieciu map sensora tez sie normalnie zachowywal rotfl.gif
