Średnica kiery.
Jaka średnica kierownicy będzie najlepsza do śmigania cieniasem po torze asfaltowym???
Generalnie napadło mnie trochę na pośmiganie autem w takich imprezach a że moja kiera raida ma tylko 30cm więc za bardzo w szykanach siem go nie da opanować.
Co polecacie 32cm czy 34-35cm??? Generalnie tak jak napisałem tor asfaltowy bez dziur i tego typu historii.
> torze asfaltowym???
> Z góry dzięki wielkie za odpowiedź i rady
generalnie to 350mm i mniejszych się w sporcie nie stosuje raczej.
> torze asfaltowym???
> seryjny wymiar 35 tylko z dobrym odsadzeniem
albo naba+dystans. ale kiera w cento wędruje wtedy jeszcze wyżej i trzeba obniżać kolumnę kierownicy jeśli ktoś jest niski.
A seria w seju ma trochę więcej bo coś koło 38cm.
Więc tak. Dorwałem kierę średnica 34cm. Jest kurde niewygodnie jak dla mnie bo mam kubły i kiera jest wysoko. Czy kolumne z seja opuszcza się tak samo jak tę w CC???
Mam nadzieję że w akcji kiera pokaże swoje plusy bo jak na razie to jest dramat zlosnik.gif
> a da sie opuscic kolumne kierownicy ?
Ano w CC siem da. Nie wiem jak to wygląda w przypadku kolumny takiej jak w SC bo takową posiadam w swoim aucie.
Ja w moim seju stosowałem kilka połączonych podkładek o łącznej wysokości około 1cm, więc chyba się da smile.gif
