Lekkie drganie kierownicy przy duzej predkosci.
Witam !
Przy duzej predkosci lekko drzy kierownica. Kolega powiedzial, ze sa do wymiany koncowki drazkow. Czy duzo jest roboty z wymiana ? Czy faktycznie to jest wina koncowek drazkow ?
Pozdrawiam !
> Wywazenie, spierdzielona opona
To fakt, ze w jednym kole mialem mniej powietrza. Czy az taki ma to wplyw na przenoszenie drgan na kierownice ??
> popieram
Podjade do zakladu wulkanizacyjnego na wywazenie kol. BTW: jakie sa oznaki zuzytych koncowek drazka kierownicy ?
stuki na nierównościach
napompuj to sie dowiesz...
Witam.
Podstawa to opony i proste felgi no a potem reszta zawieszenia.
W służbowym SC miałem takie duże drgania na kieownicy oraz huk przy jeżdzie że myślałem że zawieszenie do remontu ale po odwiedzinach w dobrym zakładzie wulkanizacji zrobili mi porządek tj.prostowanie felg,zamiana kół przód-tył,prawidłowe wyważenie,prawidłowe ciśnienie powietrza.
To wystarczyło aby dalej czerpać radość z jazdy.
Jako extra fundnę mojej Bravie w zimówki azot-podobno rewelacja i tylko 5pln za koło.
Na pewno nie - jak siadają końcówki drążków to stukocze na nierównościach.
Zajeżdziłem kiedyś tarczę ale była "jazda" kiedy trzeba było wyhamować -taniec pingwina to pikuś.
> tylko 5pln za koło.
Tu wolałbym hel zapodać , zmniejsza się masa pojazdu , mniejsze opory toczenia , mniejsze zużycie paliwa , mniejsze zużycie gum etc... :::
