Wyjąca pompa paliwa - Meriva 1.6 '03
Podczas uruchamiania silnika (zazwyczaj zimnego) odzywa się pompa paliwa, wyje przez ok. 1 sek. Czy nastał już jej kres?
Czy może uda się tą przypadłość w prosty sposób usunąć? Jakiś dodatek do benzyny (z tym, że auto zasilane LPG)?
Pozdro
Może zrób jeden zbiornik na benzynie, żeby pompa trochę popracowała? Nie zaszkodzi tez spróbowac dolać jakiegoś uszlachetniacza do benzyny.
Ależ ona pracuje przecież non-stop. Bez względu czy na gazie czy na benzynie...
No właśnie, ale jakiego?
ogolnie jak masz caly czas minimum polowe zbiornika w baku to czy jezdzisz na benzynie czy na lpg nie ma znaczenia dla pompy wink.gif schody sie zaczynajac jak jezdzisz na gazie z resztkami benzyny w baku bo jak to niektorzy mowią " na odpalenie starcza" crazy.gif
Ależ ja doskonale o tym wiem. Ale pompa wyje. Owszem można
wymienić, ale może są jakieś inne środki zaradcze?
Może tutaj znajdziesz coś dla siebie. Ze swojej strony mogę polecić produkty firmy - Kleen-Flo.
Pozdr.
Ok. Wypatrzyłem dwa produkty - Gas Line Anti-Freeze i Kleen-Carb. Czy stosowanie tychże środków w silniku zasilanym
również LPG jest dopuszczalne?
Przy każdym produkcie można pobrać konkretniejsze informacje w formacie PDF. Może tam coś będzie.
Niestety nic o tym nie piszą. Ale wysłałem zapytanie...
Odpowiedź brzmi: Tak, jest całkowicie bezpieczne.
Myślę, że nie zaszkodzi.
Pozdr.
