komor Napisano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Zamieszczam tu bo nie wiem gdzie mozna ewentualnie dać wątek. W punciaku mojego brata przestało działać radio. Posprawdzałem wszystkie połączenia na kablach, dałem nowe kostki i dalej nic. Radio umie wyrzucić i zaciągnąć płytkę, ale zero innych reakcji. Ktoś ma może jakiś pomysł?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawek_Carlsson Napisano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 ...napisz jakie to punto i jakie radio...seryjne czy nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 na to mi wyglada ze braklo ci zasilania po stacyjce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Sprawdz bezpiecznik z tyłu radia.......lub ten z jego zasilania (bo nie wiadomo jak jest w kostce podłączony przewód czerwony i pomarańczowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 17 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Radio to Sony CDX-S2020 Bezpiecznik od razu sprawdzałem, jest dobry. Radio dostaje napięcie gdyż umie wysunąć płytkę po naciśnięciu przycisku i umie ją zassać. Brakuje tylko reakcji na przycisk włączania. Po prostu nie odpala. Zapewne cos sie stało z radiem tylko co ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes83 Napisano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 > Radio to Sony CDX-S2020 > Bezpiecznik od razu sprawdzałem, jest dobry. > Radio dostaje napięcie gdyż umie wysunąć płytkę po naciśnięciu > przycisku i umie ją zassać. > Brakuje tylko reakcji na przycisk włączania. Po prostu nie odpala. > Zapewne cos sie stało z radiem tylko co ?? Może radio powiedziało Zostało chyba tylko je wymontować i sprawdzić u elektronika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 > Radio to Sony CDX-S2020 > Bezpiecznik od razu sprawdzałem, jest dobry. > Radio dostaje napięcie gdyż umie wysunąć płytkę po naciśnięciu > przycisku i umie ją zassać. > Brakuje tylko reakcji na przycisk włączania. Po prostu nie odpala. > Zapewne cos sie stało z radiem tylko co ?? sprawdź napięcia na czerwonym i żółtym kablu i czy są do radia podpięte bo to co opisujesz to ma miejsce gdy jest tylko zasilanie na stałym (bodajże żółty kabel) a żeby radio odpaliło normalnie to musi mieć jeszcze zasilanie na odłączanym (tzw po stacyjce - bodajże czerwony) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 17 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 > sprawdź napięcia na czerwonym i żółtym kablu i czy są do radia > podpięte > bo to co opisujesz to ma miejsce gdy jest tylko zasilanie na stałym > (bodajże żółty kabel) > a żeby radio odpaliło normalnie to musi mieć jeszcze zasilanie na > odłączanym (tzw po stacyjce - bodajże czerwony) Na kostce widziałem że wszystko ładnie je wpięte i sie trzyma, ale sprawdze jeszcze raz w tym tygodniu i zdam relacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 > Na kostce widziałem że wszystko ładnie je wpięte i sie trzyma, ale > sprawdze jeszcze raz w tym tygodniu i zdam relacje w kostce może tak u mnie w fabrycznej instalacji jakieś 20 cm dalej był drut zrobiony czyli stały i po stacyjce skręcony razem do kupy i źle zaizolowany dobrze ze to zauważyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
