Jaja z elektryką
Dobra Panowie - pomoc mnie potrzebna - dzisiaj rano wsiadam sobie do autka - a z racji że padało stwierdziłem że przejadę szybkę wycieruchami - a tutaj niespodziewajka - wycieraczek przód brak - myślę sobie "no to silniczek poszedł się #%@^", sprawdzam tył - ta sama sytuacja. Ostatecznie wyszło na to że prundu w kabinie niet - nie działa przednia i tylna wycieraczka, zapalniczka, wentylator wnętrza a dodatkowo świateł z przodu również niet - ani drogowych ani mijania - no ogólnie nie powiem - z początku mnie to rozbawiło ale teraz to nie wiem OCB - różnie mnie już bezpieczniki wywalało ale zawsze ginęło albo jedno światło albo jedna rzecz a nie wszystko na raz crazy.gif
Jakie sugestie zanim pójdę grzebać przy aucie?
sprawdz glowne bezpieczniki w aucie...
Znaczy siem te pod machom czy te w środku? Bo właśnie od tych w środku chyba zacznę ale pytam grono cementowni bo może ktoś miał coś podobnego grinser006.gif
> coś podobnego
te pod machom wink.gif tam sa chyba najglowniejsze bezpieczniki...
> coś podobnego
Te pod machą, za aku
> te pod machom tam sa chyba najglowniejsze bezpieczniki...
Wszystkie całe alien.gifscrewy.gif bo właśnie sprawdziłem WSZYSTKIE bezpieczniki jakie są w aucie - te pod maską jak i te w kabinie - ani jeden nie jest przepalony - kurde kosmici mi prąd zajumali z auta rotfl.gif
> Wszystkie całe bo właśnie sprawdziłem WSZYSTKIE bezpieczniki jakie
masz voltomierz?
jak masz to będzie duzo łatwiej znaleśc...
> masz voltomierz?
No właśnie doszedłem do tego wniosku że bez lampki i sprawdzania kabel po kabelku będzie z tego kicha frown.gif
te wielkie tez sa cale? imho niemozliwe ze bezpieczniki cale a pradu niet
chyba ze jakas zaprzyjazniona kuna czy szczur sobie wyzerke strzeliła zlosnik.gif
> niet
Tyle to i ja wiem - ale niemożliwe stało się możłiwe alien.gif Kurde dzisiejszy wieczór bede chyba ganiał z lampką i sprawdzał gdzie mnie prund #%@^
W CCS`ie miałem prawie identyczny problem: powodem były poluzowane dwie złączki co są pod podstawą akumulatora przyczepione , w wyniku słabeko styku zaśniedziały i prondu nie miałem zeby.GIF
> Nie wiem czy u Ciebie też w tym miejscu się znajdują
dokladnie tak jak piszesz zeby.GIF tamte kabelki jak sie rozłączy to prąd nie dochodzi do środeczka zeby.GIF
Czyli rozumiem aku do góry, odpięcie klem i sprawdzamy?
EDIT: Podstawę aku też trzeba odkręcić?
EDIT 2: Sprawdziłem połączenie między aku a głównymi bezpiecznikami - wizualnie jest ok - wieczorem jeszcze pobiegam z voltomierzem i lampką - może coś wynajdę - żeby było śmieszniej połączenia pod deską i przy lewym słupu też wydają się być ok alien.gif
Po profilu wnioskuje ze masz 1.2 i dokładnie nie wiem jak tam jest smile.gif
Aku może zostać, idąc od aku po plusowym przewodzie dojdziesz do tych złączek ok.gif
Wkładając rękę pod podstawę wyczujesz te kostki bo są do niej przymocowane, ale mowie tak mam w 1.1 spi, u Ciebie moze byc inaczej confused.gif
> złączek
> inaczej
> Najlepiej niech sie ktoś wypowie, co ma 1.2
> W każdym bądź razie szukaj tych złączek idąc po przewodzie od aku
W seju nie ma złączek pod aku, tylko cc tak miały.
Sprawdź stacyjke, bo wygląda na to, że to właśnie ona dała ciała
Zanim to przeczytałem obleciałem całe autko z miernikiem i lampką - okazało się że felernie zdechła kostka stacyjnki i dawała prund na rozruch, dawała na pozycyjne ale nie na drogowe i mijania, które są sprężone z wentylatorem i wycieruchami wrrr.gif
