po naprawie po stłuczce tylko dwa biegi dostępne!!!
Hej
Postanowiłem zapytać również tutaj dlatego, ze temat jest ogólny i nie musi dotyczyc tylko Opla
Mój kochany Ojczulek miał stłuczkę jakiś tydzień temu (nie ze swojej winy) autko było lekko uszkodzone, w lewy błotnik. Naprawa blacharska w autoryzowanym seriwsie, dziś odbiór i po około 20km jazdy nagle ojcu zostały dwa biegi... jedynka i piątka. Na luzie biegi chodzą normalnie co prawda sprzęgło dużo cięzej niż poprzednio ale w trakcie jazdy nie da sie wrzucić 2,3,4 i teraz tez 5. CO to moze być wg Was? Sprzegło, linki biegów, synchronizatory? Serwis uważa ze to nie jego wina... Ale to juz inna kwestia. Macie jakieś pomysły? Może ktos w seriwisie poszalał i katował sprzęgło?
Informacyjnie Astra III 1.8 125KM
A to było mocne uderzenie? Może mechanizm lewarka się skrzywił. nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale chodzi mi o ten drążek zeby.GIF co idzie od spodu lewarka do skrzyni. Wątpię aby w miarę nowym samochodzie nawet po paru dniach katowania działy się takie rzeczy. Albo coś się uszkodziło, albo podczas naprawy coś przekombinowali.. pojedź do jakiegoś dobrego mechanika i sprawdź to na podnośniku, albo na kanale.
> Hej
A przęgło tam jest hydrauliczne, czy na linkę? Bo może jakiś wyciek z ukłądu wysprzęglania?
> Hej
Trzeba zapewne wyregulować na wodziku do skrzyni - nie wiem czy tam jest pojedyncza sruba
Zapytaj na kaciku Astry
> wiem jak to się fachowo nazywa, ale chodzi mi o ten drążek co
To było lekkie uderzenie - ledwo wgnieciony błotnik (do wymiany) i lampa do wymiany. Moje wrażenie jak oglądałem auto to to, ze lekko dostało również w koło co może mieć wpływ na przenie sienie napędu ale przed naprawą auto zrobiło jakieś 500km po stłuczce bez bólu.
Pytanko zadałem ale na razie pozostaje bez odpowiedzi ( co prawda o stłuczkę i możliwe przyczyny w/w zachowania) ale jak nei uzyskam odpowiedzi to ponowię pytanko
Zacząć od regulacji wodzika albo linek - zależy co tam jest. jest specjalna procedura. Luzuje się Blokuje się skrzynię i drążek zmiany biegów w odpowiednim położeniu i reguluje.
Może trzeba jakiś element mechanizmu włączania biegów wymienić po stłuczce.
Ew. sprawdzić, czy sprzęgło dobrze wysprzęgla.
> stłuczce bez bólu.
Jak dostał w koło to mogło się coś z układem tudzież skrzynią pomerdać bo np półoś weszła w skrzynię głębiej oink.gif niż powinna - co prawda małe prawdopodobieństwo ale podpowiadam jak umiem grinser006.gif
