Świecąca kontrolka wtrysku w Brava 1,9 JTD
Witam Szanownych Kolegów proszę o pomoc w przedstawionej sprawie, być może Ktoś się z takim przypadkiem się spotkał.
Objawy:
Występują praktycznie od miesiąca, z tym, że raz były innym razem nie. Ostatnio nasiliły się i występują prawie przy każdej jeździe.
1. Odpalanie i początkowa jazda bez uwag. Raz tej jazdy jest 100 m innym razem 100 km.
2. W trakcie jazdy przez moment 2-3 sekundy jakby nie działał pedał gazu. Brak ciągu samochód zwalnia i po chwili zapala sie kontrolka wtrysku i pali się do wyłączenia zapłonu.
Pomimo palącej się kontrolki samochód po tej zadyszce dalej zachowuje się bez zarzutu.
3. Po postoju ( gaszony na palącej się kontrolce ) odpala bez zastrzerzeń , kontrolka gaśnie - jednak opisana sytuacja się powtarza.
4. W pierwszej chwili, kojarzyłem to z wstrząsami po przejechaniu przez nierówności, ale na gładkiej drodze też powstaje.
5. Sytuacja z dnia dzisiejszego, w drodze do pracy wystąpiło, w w drodze powrotnej już nie.
Ciekawy jestem Waszej opini w przedstawionej sprawie.
Kajak21
Objawy wskazują na typowy kiepski styk na złączce od potencjometru pedału gazu .
Podpięcie pod kompa byłoby pomocne w celu potwierdzenia czy to na pewno od tego .
Poszperaj w starszych postach , jest napisane jak się tego failura pozbyć , łącznie z fotkami ok.gif
Tak jak kolega napisał .... było kilkanascie razy.
To typowa usterka.
Masz dwa wyjscia - albo w/g instrukcji dla ASO Fiat wyciąć kostkę w połączeniu za pedałem gazu (zlutować kable razem - bez kostki) albo poprostu ją dokładnie wyczyścić, zakonserwować i liczyć, że więcej nie padnie.
Miałem to samo w mojej Bravie JTD - oddałem do elektryka i w 20 minut wyciął ową kostkę i polutował na krótko.
Dziękuję Kolegom za uwagi.
Zabrałem się do obejrzenia wspomnianej kostki, ale nie mogę jej znaleść. Gdzie się znajduje, kabina czy komoro silnikowa.
Szukałem jej w kabinie ale na zewnątrz jej nie ma.
Dzignia pedału gazu jest przykręcona objemką na dwie śruby.
Prawdopodobnie może znajdować się pod tą objemką i pod obciem wygłuszającym. Z zewnątrz w okolicy pedału gazu nie widać również żadnych kabli. Możliwe również , że znajduje się znacznie wyżej niż mocowana jest dźwignia.
Kabina za schowkiem pasażera. Biała kostka 6-pinów.
Dzięki za uwagi.
Chyba auta się przestraszyło. że będę w nim grzebał bo od 3 jazd podane objawy nie wystąpiły.
Pozdrowienia
Kajak21
