Mułowaty po rozgrzaniu - ciepłe powietrze?
Witam.
Wiem, że szukajka działa i nawet nie boli:) Trochę poczytałem, ale chcę dopytać. Wiem, że silnik lepiej pracuje, przyspiesza i w ogóle, jak ma dolot zimnego powietrza. U mnie jest tak, że np. rano kiedy jest chłodno, śmiga normalnie do rozgrzania, a potem zaczyna jakby gorzej reagować na gaz, pedał jest jak z gumy. Samochód też jakby na długiej gumie.
Pytania: czy jak zaślepię dolot ciepłego, to coś zmieni? Podobno Pan Azja zlosnik.gif takie coś ma. Ewentualnie jak rozebrać to ustrojstwo przy filtrze, gdzie pracuje ta klapka, może się zacina?
Dolotów powietrza to nie zasłaniaj, a jedynie zdejmi rurę z kolektora wydechowego. A najlepiej zdejmi wężyk sterowania temperatury podłączony do filtra i ten wężyk koniecznie zaślep.
A przy montażu gazu nie miałeś zmienianego/modyfikowanego dolotu?
Poza montażem miksera wszystko standardowo, nic nie grzebali. Spróbuję z tymi wężami może ok.gif
podciśnienia bym nie ruszał, nie zawsze udaje się to 100% zaślepić
a potem są posty: "silnik nierówno pracuje" itp.
ja wolę zaślepić cały króciec dolotowy powietrza znad kolektora
dlaczego?
bo ani zdjęcie wężyka podciśnienia, ani dolotu ciepłego powietrza nie gwarantuje tego,
że klapka w puszcze filtra jest zamknięta, zdarza się, że blokuje się w pozycji otwartej idea.gif
> mam inne zdanie
> dlaczego?
> gwarantuje tego,
> w pozycji otwartej
Czyli są podzielone zdania smile.gif A jak gaz zareaguje na to zatkanie? I jeszcze jedno, jak dmucham w ten wężyk od podciśnienia, to coś w tym termostacie powinno się ruszać czy też nie?
> Czyli są podzielone zdania A jak gaz zareaguje na to zatkanie?
teoretycznie można by jakąś regulację zrobić
ale to raczej w I generacji, w II i wyżej elektronika da sobie radę z tak niewielką zmianą dolotu wink.gif
No to popróbujemy, może troszkę mniej będzie mulić:)
> a z której strony dmuchasz?
> to może ja Cię odeślę do archiwum, bo było 100x
> tu na przykład
> tu na przykład
To teraz mam więcej wątpliwości niż na początku. I nie mogę znaleźć, czy ten element gdzie pracuje klapka jakoś się rozbiera, bo nie chcę czegoś połamać, a może ta cholera się zacięła po prostu? A jeśli, to czy można ją rozruszać?
Hej. ja zapoczatkowałem ten temat kiedys tam na forum i zastosowałem sie do uwag zawartych w odpowiedziach,czyli zaślepiłem niebieski wężyk ,zdjąłem karbowana rure,obudowy kolektora nie,i zaślepiłem też wlot do filtra pow. tam gdzie nachodziła rura karbowana.Efekt taki jest, iż nic sie nie stało.Czyli dalej jeżdzi jak jeżdził,i to zimą czy tez latem.Wybór należy do ciebie.Pozdro.
> ciebie.Pozdro.
Wieczorkiem jeszcze sprawdziłem i klapka działa, tz porusza się przy zdejmowaniu-zakładaniu niebieskiego wężyka. Czyli chyba nic nie poradzę, po prostu 60 zagazowanych KM przestało mi chyba wystarczać cool.gif
Podpowiedz co zdemontowałeś, żeby to sprawdzić.
Zdjąłem tę karbowaną rurę z obudowy filtra (tam jest klapka), uruchomiłem silnik i zdejmując-zakładając niebieski węzyk sprawdzałem czy się ta klapka porusza.
