rowerek Napisano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Jak w temacie. Nagle w czasie jazdy stracił moc, nie gasł choć specjalnie równo nie pracował. Wrażenie jakby nie pracował na 1, 2 cylindry. Wejść na obroty nie chciał. Zdjąłem kable WN i kopułkę, wyczyściłem styki, założyłem i było dobrze na 100km. Następnego dnia to samo. Po kilku minutach postoju na poboczu znow było dobrze. W domu ponownie oczyściłem kopułkę z palcem, zresetowałem kompa i przez 6 dni miałem spokój aż dzisiaj objawy powócily. Z braku innych pomysłow założyłem stara kopułke i stary palec, wożone 1,5 roku w bagażniku i sie naprawiło, ale pojęcia nie mam na jak długo. Co jeszcze moze być podejrzane? Cewka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 > Jak w temacie. Nagle w czasie jazdy stracił moc, nie gasł choć > specjalnie równo nie pracował. Wrażenie jakby nie pracował na 1, > 2 cylindry. Wejść na obroty nie chciał. Zdjąłem kable WN i > kopułkę, wyczyściłem styki, założyłem i było dobrze na 100km. > Następnego dnia to samo. Po kilku minutach postoju na poboczu > znow było dobrze. W domu ponownie oczyściłem kopułkę z palcem, > zresetowałem kompa i przez 6 dni miałem spokój aż dzisiaj objawy > powócily. Z braku innych pomysłow założyłem stara kopułke i > stary palec, wożone 1,5 roku w bagażniku i sie naprawiło, ale > pojęcia nie mam na jak długo. Co jeszcze moze być podejrzane? > Cewka? No ja właśnie na cewkę bym obstawiał, ale widziałem już różne przypadki podobnych objawów i padał np. czujnik położenia wału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 20 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Czujnik położenia wału - już z rok do niego nie zaglądałem, przy sobocie po robocie jutro go sobie poczyszczę. A na cewkę zapoluję na allegro. Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszoselka Napisano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Jak Ci się to dzieje tylko na ciepłym silniku, to przy następnej razie połóż szmatkę zwilżoną zimną wodą na moduł zapłonowy (celem go schłodzenia). Jak pomoże, to masz winowajcę. Podobno lubi padać, jak współpracuje z cewką z przebiciem. Już było kilka takich przypadków na forum, że moduł pokazywał po nagrzaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 20 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Tfu, tfu, tfu... przerabiałem to 3 lata temu, obecne objawy są na szczęście inne (nie gaśnie zupełnie), ale tak naprawdę to i tego nie nalezy wykluczać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 weź papier ścierny i klemy oraz styki na aku wyczyść. Masa modułu. I pytanko czy radio też Ci gaśnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 20 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Chwilowo (od miesiąca) nie mam radia w samochodzie wcale. Ale na dniach powróci. Dziekuję za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Jak coś naprawię to sie pochwalę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 22 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Cewka wymieniona ale niepotrzebnnie bo objawy po 100 km powróciły. Czujnika poł. wału nie czyściłem bo nie miałem czasu. Wyczyściłem za to swiece ale to też nic nie dało. Nienawidze takich usterek, zdecydowanie wolę żeby się coś zepsuło na amen, wtedy sprawa jasna. A tutaj kupę kilometrów przejeżdza bezproblemowo a potem nagle dowcipy mi robi. Wrr... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 22 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Tak czytam i odnajduję niektóre z przypadłości w omim wozidełku. Zanim cokolwiek zacznę robić testuję okoliczności w jakich mam dany problem. Wygląda to tak: 1) nierówne obroty - niezależnie od temp ale częsciej na zimnym lub jeszcze nie rozgrzanym silniku 2) żabka przy ruszaniu (b. często) - tylko przy rusznaiu zaraz po odpaleniu 3) mulenie silnika - różnie zimny/ciepły. Muleniu towarzyszy wariowanie obrotów. Zauważyłem też że przy mocnym hamowaniu przy wrzuconym luzie obroty też spadają. Poza tym ost. przy dojeżdzaniu do świateł obroty spadły idealnie do 500/min i tak zostały. Silnik pracował a obroty równiutko 500/min Przejechałem jakieś 50 km, zatrzymałem się na światłach i obroty idealnie 900/min i ani drgną Rozumie ktoś coś z tego?! Z poprzednich sugestii zapamiętałem że może to być: moduł, czujnik temp., cewka. Co myślicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszoselka Napisano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 > Tak czytam i odnajduję niektóre z przypadłości w omim wozidełku. > Zanim cokolwiek zacznę robić testuję okoliczności w jakich mam > dany problem. Wygląda to tak: > 1) nierówne obroty - niezależnie od temp ale częsciej na zimnym lub > jeszcze nie rozgrzanym silniku > 2) żabka przy ruszaniu (b. często) - tylko przy rusznaiu zaraz po > odpaleniu > 3) mulenie silnika - różnie zimny/ciepły. Muleniu towarzyszy > wariowanie obrotów. > Zauważyłem też że przy mocnym hamowaniu przy wrzuconym luzie obroty > też spadają. > Poza tym ost. przy dojeżdzaniu do świateł obroty spadły idealnie do > 500/min i tak zostały. Silnik pracował a obroty równiutko > 500/min Przejechałem jakieś 50 km, zatrzymałem się na światłach > i obroty idealnie 900/min i ani drgną > Rozumie ktoś coś z tego?! > Z poprzednich sugestii zapamiętałem że może to być: moduł, czujnik > temp., cewka. > Co myślicie?? Na podstawie ww objawów obstawiam czujnik temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2008 > Na podstawie ww objawów obstawiam czujnik temp. Ok. Od tego więc zacznę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 6 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Wrr... Problem wciąż nie rozwiązany. Sprawa w tej chwili wygląda tak, że po odpaleniu zimnego silnika wszystko jest OK, można jechać 5, 10, 100 km bez stresu. Ale jak się silnik wyłaczy i odpali zanim wystygnie pojawia się "błąd". Silnik uruchamia się ale nie pracuje pełna mocą, ja to odbieram jakby nie wszystkie cylindry pracowały. Czasem wręcz nie daje się ruszyć, czasem na niewielkich obrotach daje się jechać. Po kilku minutach problem mija, samo się naprawia i można śmigać. Wymieniłem już: cewkę zapłonową i świece, czujnik położenia wału wyczyściłem podobnie jak wszystkie złączki wtryskowe. Moduł podmieniałem w chwili zmulenia i bez zmian. Wymieniłem też filtr paliwa. Chcę pojechać na diagnostykę komputerową ale w stolicy znaleźć kogo kto chciałby to zrobić wcale nie jest łatwo. A może zostawić zapłon w spokoju? Czy katalizator przytkany (przebieg ok 140 000 km) mógłby dawać takie objawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin_mg Napisano 6 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Objawy identyczne jak u mnie, już raz to przerabiałem, też wymieniłem dosłownie wszystko (świece, przewody, kopułka, palec, filtry, pompe paliwa, czujnik temp., czujnik wału, digiplex). Objawy jak zawsze na moment ustawały a potem znowu wracały. Ja miałem dokładnie takie objawy że chodził ok i nagle jak mu sie dawało wiecej gazu (około 1/4 i wiecej) to "buczał" i zamiast przyspeszac to sie dusił i zwalniał jak sie dawało gazu tylko delikatnie to normalnie jechał. Buczał tak jakby dostawał za dużo powietrza. I ostatnia rzecz jaka była do sprawdzenia to wtrysk. Po wymianie na inny objaw minął. Winny był czujnik-potencjometr przepustnicy. Są tam ścieżki węglowe które z czasem sie wycierają i objawy są własnie takie jak opisałem wyżej. Ja w ten sposób pozbyłem sie problemu ale nie zmienia to faktu ze ten czujnik to bardzo wadliwa konstrukcja bo objaw nie dawno jakis tydzien temu znowu sie pojawił (po roku spokoju). Kupiłem nawet na allegro sam ten czujnik i go wymieniłem przykręcając dokładnie w takiej pozycji jak był oryginalny no i niestety pochodziło jakies 4-5 dni i znów to samo. Wyczysciłem stary czujnik przykręciłem i jest lepiej niz na nowym. Ale i tak trzeba wymieniac cały wtrysk bo potenjometr musi byc oryginalnie przykrecony jezeli jest w innej pozycji samochód odrazu wariuje. Jeżeli objawy u Ciebie są podobne to proponowałbym sie temu przyjrzec. pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 6 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Dzięki. To może być to. Dzisiaj nawet próbowałem czujnik położenia przepustnicy rozebrać ale czwartej sruby nie dałem rady odkrecić, może i dobrze. Spróbuję gdzieś zrobić diagnostykę komp., jeśli wyrzuci błąd TPS to będę w domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misq Napisano 6 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2008 Ja się zacząłem ostatnio męczyć z tym samym problem w 1.4 i.E. Wymieniłem aku, kable i świece na funkiel nówki i pochodził dwa dni po resecie. Potem objawy jak u was 1/3 gazu jedzie więcej się depnie to muł. Plus szarpanie, dławienie sie i inne... Poza tym mam problem z napięciem wychodzącego z cewki. Czasem znika zupełnie. Pogmeram kablem, wyłączę i wrzucę spowrotem kostkę i jest prąd Na gazie zero takich akcji Radźcie coś, bo również nie mam siły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 7 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2008 Heh, wszystkie objawy jakbym oglądał siebie w piątek, jadę i nagle po 300km od domu znikaja wolne obroty, tzn, schodzi do 500 i nie podwyższa, kłopoty z zapaleniem i duszenie się w czasie jazdy samochodu jakby np. nie miał jednego garnka, .... Winowajca.. Masa , po prostu masa w naszym samochodzie jest osobno doprowadzana do każdego czujnika po zdjęciu wszystkich spinek z tej blaszki od masy, poprawieniu styku - samochód ponownie dostał wigoru na kontynuowanie jazdy. W tym miejscu chciałem podziękować mechanikom/elektrykom od "dużych samochodów" w PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, dzięki nim mogłem kontynuować podróż po 19-stej w piątek i spokojnie wrócić wczoraj do domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Zdobyłem inną przepustnicę, przed chwilą ją założyłem. Pierwsze testy wypadły pomyslnie ale zobaczymy co będzie dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 8 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 > Zdobyłem inną przepustnicę, przed chwilą ją założyłem. Pierwsze testy > wypadły pomyslnie ale zobaczymy co będzie dalej. No daj znać jak coś ustalisz. Mam te same objawy w 1.1 i będę zaczynał od czujnika temp lub właśnie wtrysku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 13 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 No to OK. Testy od wtorku, blisko 400 km przejechane i usterka nie powtorzyła się. Czyli winny był potencjometr przepustnicy. Został wymieniony wraz z przepustnicą na inny, też używany, ciekawe jak długo podziała... Dziękuję wszystkim zainteresowanym za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin_mg Napisano 13 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 > No to OK. Testy od wtorku, blisko 400 km przejechane i usterka nie > powtorzyła się. Czyli winny był potencjometr przepustnicy. > Został wymieniony wraz z przepustnicą na inny, też używany, > ciekawe jak długo podziała... Dziękuję wszystkim zainteresowanym > za pomoc. To ciesze sie, że mogłem pomóc, ale sam mam znów ten sam problem. Blisko rok uniak chodził ok na używanym wtrysku ale niestety ten tez sie zepsuł. Jutro zakładam kolejny mam nadzieje ze sprawny. Swoją drogą ciekawe, że tak często i szybko te wtryski padają, w koncu system bosch i to montowany w wiekszosci samochodów z tych lat co uno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ROBERT13 Napisano 14 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 miałem też problem z prądem to wymieniłem kleme dodatnią i pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ROBERT13 Napisano 14 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 mam identyczne objawy i wymieniłem czujnik temperatury,kable ,świece resent kompa wielokrotnie i banan problem powraca ,spróbuje z tym czujnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
