Skrzypiące wycieraczki
Rozebralem to co sie dalo.Popsikalem WD-40,nalozylem smaru a one w dalszym ciagu skrzypia
Na biegu przerywanym nie da sie wytrzymac,natomiast na najszybszym jakos mniej skrzypi
Mniej wiecej skrzypienie dobiega to z okolic silnika wycieraczek.
Co to moze byc?
"Przerabial" juz ktos podobny temat??
> jakos mniej skrzypi
> Co to moze byc?
Ja wczoraj to przerabialem.
Podnies ramiona i wtedy wlacz wycieraczki, jesli dalej beda skrzypiec, to pewnie to skrzypienie od silnika.
U mnie po podniesienu ramion przestalo skrzypiec, a jak piora byly na szybie, to piszczalo, wiec psiknalem WD40 na sprezyne ramion i na wycieraczki w miejsca gdzie one pracuja i,przestalo skrzypiec.
> czekaj czekaj
> wycieraczki pracują przecież na szybie
No to przy okazji proponowałbym dolać WD40 do płynu spryskiwaczy. Wtedy podczas jazdy można sobie psiknąć i będzie cisza 270635636-JUMP2.gifhahaha.gif
> czekaj czekaj
No dobra, wyraze sie bardziej pracyzyjnie.
Psikalem w metalowe miejsca tego stelaza na ktorym siedzi guma:)
Co dalej z tym fantem robic??Silnik do wymiany ???
Da rade jakos ten silnik rozebrac,cos pokombinowac zeby przestalo skrzypiec???
Najlepiej będzie zdemontować wycieraczki, odkręcić trzy śruby znajdujące się pod trzema zaślepkami na podszybiu, zdemontowac listwe podszybia i przebadać mechanizm poruszający wycieraczkami. Dobrze byłoby oczyścić i przesmarować układ w miejscach, w których widać szczątki starego smaru.
Posmarowalem to co bylo dostepne bez zdejmowania podszybia - praktycznie caly mechanizm - ale nic to nie pomoglo
Skrzypienie dobiega z okolic silnika.
Wymieniac caly ???
wyciągnij cały mechanizm na wierzch, podłącz kostkę, daj masę, włącz wycieraczki...i sie okaże gdzie ćwierka....zakładam ze swożnie trzpieni stają w obudowie....trzeba tylko rozłoczyć, nasmarować uczciwie i bedzie ok....niedawno robiłem to samo - tyle że z tyłu.
