klimatyzacja...
Witam, takie pytanko mam : zakładał ktoś klimatyzajce do Pandy? A jaśli nie to może ktoś się orientował ile by taka zabawa kosztowała? claps.gif
> kosztowała?
myślałam o założeniu klimy, ale słyszałam że to ze 3 koła więc sobie darowałam sick.gif
> kosztowała?
Kiedyś na Allegro widziałem cały używany zestaw za 1200zł do tego trzeba doliczyć montaż wiec minimum to ponad 2000. Niestety przy używce moze sie okazać ze coś jest zepsute.
> darowałam
Można na Allegro kupić zestaw (do Pandy) za ok 1500zł. Sęk w tym, ze "zestaw" może być niekompletny.
Montowałem ostatnio klimę do Sieny 1,2 8V
Teraz tak (szacunkowe ceny do Pandy):
używany skraplacz ~300zł
nagrzewnica ~300zł
przewody klimy~200-300zł
sprężarka ~300-350zł
rezystor wentylatora chłodnicy (można sobie zrobić samemu) ~70zł (oryginalny)
presostat ~130zł
Wiązkę elektryczną można wykonać samemu koszt ok 100zł.
Mocowanie sprężarki "bezcenne" hehe.gif Często ciężko kupić ok 150zł
Do tego jeszcze panel i przekaźniki. Przekaźniki kupimy po 6zł sztuka w każdym motoryzacyjnym.
W sumie z montażem i napełnieniem jak się zamkniemy w 2300zł to będzie SUPER.
Mój misiek własnie stoi w warsztacie i się montuje klima. Nówka sztuka fabryczna klima z manualnym sterowaniem - cena za cały zestaw z montażem i gwarancją 3500zł. devil.gifjump.gif Na razie jeżdżę seicento 900ccm z klima - miodzio chłodek..... tongue.gif
> nagrzewnica ~300zł
> (oryginalny)
> presostat ~130zł
> Mocowanie sprężarki "bezcenne" Często ciężko kupić ok 150zł
> będzie SUPER.
w przypadku oryginalnego zestawu fiatowskiego jeszcze alternator wymieniaja..... wink.gif
> wymieniaja.....
Czyli ok +200zł
> zestaw z montażem i gwarancją 3500zł. Na razie jeżdżę
Wszystko sprawnie szybko i bez bólu. Cena-3500zł za całość. Wymieniony zespół nagrzewnicy i alternator, dołozona sprężarka druga chłodnica - wstawiona przed chłodnicą główną, filtr przeciwpyłkowy, rolka napinająca pasek klinowy - nowy jest inny - szerszy i dłuższy bo obejmuje 4 koła pasowe no i i zmieniony wyłącznik nawiewu. Układ sterowania spiety z elektroniką silnika - auto nie dusi sie po właczeniu klimy bo dostaje odpowiednią korekte do kompa. Efekt - około minuty po uruchomieniu autka stojącego w pełnym słońcu z nawiewu dmucha powietrze o tempp. 6'C po 2-5 minutach 4 'C na 2 biegu. Jest idealnie 893goodvibes.gif Polecam - wydatek wart poniesienia. Wszystkie zainstalowane elementy nowe oryginalne do pandzi.
Przyjemności z jazdy w gorące dni.
> 6'C po 2-5 minutach 4 'C na 2 biegu. Jest idealnie Polecam -
gratuluje - szczegolnie teraz gdy jest lato taki bajer sie przydaje claps.gif
devil.gif jedziemy z kropeczka w tym roku do chorwacji i stąd zapadła decyzja - albo zmiana autka albo montaż klimy. A że pandzia ma dopiero 4 latka wygrała opcja z klimą - bo i tańsza 893goodvibes.gif tak więc nie pozbedziecie sie nas jeszcze..... grinser006.gif
> latka wygrała opcja z klimą - bo i tańsza tak więc nie
HEHE właśnie z takiego samego powodu założyłem klimę do swojego sienolota hehe.gif
> Jest idealnie
Szukałeś maneli po taniemu czy po prostu wjechałeś do ASO z tekstem "dawac mi tu klimę" ? hehe.gif
Jest u nas stacja obsługi która kiedyś miala autoryzacje ale pan dealer który też ma stacje obsługi postarał sie aby oni te autoryzacje stracili. Chłopaki sie nie zraziły dalej serwisują fiaty tyle tylko że teraz za ludzkie pieniadze i dalej solidnie.A dodatkowo specjalizują sie w klimatyzacji - stąd komplet sprzętu bez szukania nowy i fachowo zainstalowany z gwarancją ok.gif
u nas czyli w Hindenburgu?? a która to stacja jeśli można spytać? moto-test albo na gdańakiej?
> O , widzę,że musiałbym wywalić mieszalnik LPG,nieopłacalna sprawa jak
> dla mnie
a jak fura sie sprawuje - ile juz na liczniku ?
> Myślę że chodzi tu o Dyhdalewicza
Dyhdylewicz ma autoryzacje ale tylko na naprawy blacharskie. Moto test to partacze - moja firma przez wiele lat z nimi sasiadowała. a w klimie specjalizuje się Kurowski na Gdańskiej devil.gif
96000
Ogólnie dobrze,wymieniłem niedawno chłodnicę,bo się rozszczelniła od dawnego uderzenia w szaraka,robiłem teraz "cały" rozrząd,padły mi po raz drugi oba amory przednie,założyłem Delfi ,tylne jeszcze hulają.
Do roboty czeka magiel,bo tłucze niesamowicie,pada mi rozrusznik ale jeszcze daje radę,zaczęło skrzypieć zawieszenie,prawdopodobnie simerblok.Wałek rozrządu w dobrym stanie, na 96 tysięcy wymieniłem tylko 3 płytki regulujące luzy zaworów.Inst gazowa nie ruszana,tylko filterki,a kolega z sąsiedniego kącika Tomto zawsze może służyć pomocą przy regulacji,pali mi ok 8 - 9 L/100km i to jest normą dla Pandy,jak komuś pali mniej to niech zaczyna się martwić.
Wywaliłem elektryczek z tylnej klapy bo wkurzał mnie,potrafił w czasie jazdy otworzyć klapę smile.gif,teraz otwieram ją z 3 przycisku na pilocie,znikome zużycie oleju,właściwie nie mam potrzeby dolewania pomiędzy wymianami,wymieniłem wszystkie płyny jeszcze czeka mnie olej w skrzyni,która jest mokra z prawej strony,więc uszczelniacz do wymiany
Na razie to tyle
no to ladna historia
u mnie tylnie amory tez orginalne a przednie sie jeszcze trzymaja ( drugi komplet ) , rozrusznik wymieniony, altek tez a gaz regularnie serwisowany - pali mi 6,5 -7 ale to trasa i do tego "emeryt mode" zlosnik.gif
a jaki jest koszt montażu jak się graty samemu zapewni?
Pewnie z 800zł
witam kolege jakies namiary morzesz podac na ten warsztat gdzie montuja ta klime pozdrawiam
moją montowali w Zabrzu na ul. Gdańskiej - ASO Kurowscy. 893goodvibes.gif Możesz sie na mnie powołać - może wywalczysz zniżke - powołaj sie na gościa z niebieskiej pandy devil.gif
> ASO to zło
a co to za serwis i gdzie?
> gwarancją
a co to za serwis i gdzie dokładnie czyzby fiacik jesli tak to jakie tam mają kolejki teraz wink.gif
> moją montowali w Zabrzu na ul. Gdańskiej - ASO Kurowscy. Możesz sie
> z niebieskiej pandy
dzieki kolego za adresik musze przemyslec bo troche daleko z łodzi 200km i pewnie robota z 2 dni trwała pozdrawiam banana-wave.gif
> acha juz jest tak to jest jak sie nie czyta do konca
ja wlasnie odebralem swoja pande z montazu pełna profeska polecam
Witam Wie ktoś może z was gdzie w okolicy krakowa/zakopanego montują klimatyzacje do pandy za pieniądze nie takie jak w ASO zlosnik.gif Pozdrawiam grinser006.gif
> Pozdrawiam
chyba kolega profila zapomniał uzupełnić
gdyby ktos wiedzial gdzie mozna kupic uzywke do MJ to bylbym chętny:)
  • 4 tygodnie później...
gdzie kolega montował? Jak wrażenia z klimy przy ekstremalnym upale - np 35'?
