Szalony wentylator :]
Kto mi podpowie o co cho? Chyba jodu za dużo się nałykał sej i szaleje.
Po jeździe normalnie załącza się wentyl. Pochodzi, ochłodzi i gaśnie. Silnik wyłączony, a po paru minutach znów sie załącza ja minutę czy dwie. No dobra. Moze nie wychłodził do końca. Tyle że prawie codziennie w nocy raz wyje mi alarm i jestem prawie pewien, że to przez wentylator zlosnik.gif
Jakies pomysły o co cho?
> szaleje.
> to przez wentylator
> Chyba jakieś zwierze mi grzeją silnik do czerwonosci
termowlacznik poszedl sie pasc pewnie,
Ale podczas jazdy wszystko jest ok.. temp ponad 100 nie wchodzi, włącza się wentyl wtedy kiedy trzeba i przewaznei na 90 stopniach siedzi wskazówka ok.gif
pewnie ma zwarcie ktore pokazuje mu ze zawsze ma temp powyzej takiej na jaka ma sie wlaczac
A nie pracował by wtedy bez przerwy? Podpowiesz gdzie go szukać?
moglby zlosnik.gif ty masz 1,2 z chlodnica od 1.1?
> moglby ty masz 1,2 z chlodnica od 1.1?
1.1 z chłodnicą od 1.1 zlosnik.gif seria.. tylko huba mi coś nagrzebał że mimo wyłaczenia zapłony wiatrak pracuje, bo wcześniej gasł razem z zapłonem
> 1.1 z chłodnicą od 1.1 seria.. tylko huba mi coś nagrzebał że mimo
> zapłonem
dobrze ci zrobil zlosnik.gif chyba ze ta przerobka gdzies ma jakies przebicie, imho wlacznik powinien byc w chlodnicy z boku
> dobrze ci zrobil chyba ze ta przerobka gdzies ma jakies przebicie,
Przeróbka od dawna jest, a cyrki od niedawna... poszukam. Może coś wyknuję smile.gif Dzięki ok.gif
> wyknuję Dzięki
oblukaj jeszcze wtyczke do wentyla, moze ona cos ma nieteges.
> szaleje.
> to przez wentylator
zrob obwod przez zaplon - po wyjeciu kluczyka bedzie spokoj
bo takie sprawy jak kabelki rozumiem ze sprawdziles
> zmiana czujnika tez nei zaszkodzi
Przez zapłon czyli tak jak było seryjnie? Wolę żeby zostało tak jak jest. Powalczę z czujnikiem chyb anajpierw ok.gif
Ile nówka kosztuje może wiecie?
fota chce 40 za wahlera
